Проблем!!Електроусилвател Toyota Corolla 1.6vvti 2004год.
Blue Power
Регистриран на: 08 Сеп 2012 16:50
Мнение от Blue Power » 08 Сеп 2012 16:55
предварително се извинявам, ако има вече такава тема, но аз лично не успях да намеря с търсачката това, което търся!
Проблема е следния, при опит да вкарам FM трансмитер в запалката бушона, който е за радиото изгоря в следствие на което радиото и бордовия комп. не работиха....смених с нов бушон и нещата се оправиха до ДНЕС! Сутринта при опит да вкарам отново трансмитера......стана следния проблем.....осветлението на километража не работи, ВОЛАНА СТАНА ТВЪРД все едно няма усилвател.
Въпроса ми към Вас е къде се намира релето, което е за електроусилвателя, за да го сменя....най-вероятно проблема е в него mellow.gif
Благодаря предварително
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: Проблем!!Електроусилвател Toyota Corolla 1.6vvti 2004год
Мнение от Vesko » 08 Сеп 2012 19:48
А да си сложил "неизгарящ" по някаква причина предпазител и сега да е изгорял по-горният в иерархията? Провери си всички бушони
ПП: Предният път кой предпазител беше изгорял?
ПП: Примерно предпазителя AM1 е добър кандидат за проверка
ПП: И определено ФМ трансмитера ти, ако не е за изхвърляне е за сериозен ремонт worthy.gif
Blue Power
Мнение от Blue Power » 08 Сеп 2012 20:29
Предния път беше изгорял един 15А предпазител за радиото, и бордовия компютър.
СЕга проблема е по-голям...освен радиото не свети и осветлението на километража и най-големия проблем е твърдия волан mellow.gif
Благодаря за отговора, но би ли ме ориянтирал къде се намира предпазител/бъшон или реле е/ А1/под волана или под капака/, колко ампера е? В книжката на колата никъде не виждам кой бушон или реле управлява електроусилвателя mellow.gif sad.gif
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 08 Сеп 2012 22:51
АМ1 25А като го гледам схемата на някаква корола (ZZE12x, NDE120 или CDE120). В книжката няма ли предпазител с такова име? Иначе според мен трябва да е под волана. И това е само предположение за това какав може да е проблема.
Blue Power
Мнение от Blue Power » 08 Сеп 2012 23:41
Колега, би ли дал линк към въпросната схема, която гледаш?В книжката са описани само предпазителите...за съжаление не пише нищо за релетата!
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 09 Сеп 2012 01:34
А с правилния бушон ли го смени, или пробва някой пирон вместо бушон???
Може да си изгорил следващия групов бушон....
P.S. Веско ме е изпреварил :thumbsup:
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 09 Сеп 2012 05:56
Blue Power написа:Колега, би ли дал линк към въпросната схема, която гледаш?В книжката са описани само предпазителите...за съжаление не пише нищо за релетата!
Не мога да дам линк. ЦД-то е инсталирано на лаптопа ми. Потърси някъде с раздела за сервизна информация дали има. Но аз също говоря за предпазител АМ1/25А, а не за реле. И въобще провери всички предпазители наред.
Blue Power
Мнение от Blue Power » 09 Сеп 2012 10:44
slowtraveler написа:А с правилния бушон ли го смени, или пробва някой пирон вместо бушон???
Беше изгорял бушон 15А, такъв сложих и аз!Не съм си правил експерименти!Ще проверя всички предпазители.Ще съм благодарен,ако някой има описание на всички релета!
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 09 Сеп 2012 12:21
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t=2185
http://www.toyota-tech.eu
Blue Power написа:
Може "бушона" да е бил от същият производител като ФМ трансмитера :whistle:
