Клапани на горивната помпа за смяна
SonicM
Регистриран на: 09 Авг 2012 21:10
Мнение от SonicM » 09 Авг 2012 21:21
Здравейте, имам проблем, преди време ми светна 1 лампа на таблото. Днес ходих до сервиз на тойота Варна за диагностика. Казаха ми, че клапаните на горивната помпа са за смяна, били SVC клапани и стрували към 450.00 лв. Възможно ли е да надуват цената, защото си лицензиран представител? Някой друг имал ли е такъв проблем и имате ли идея каква е цената на клапаните? Надявам се, че някой може да помогне, благодаря!
Колата е Toyota Corolla 2002 Diesel, hatchback
neznaiko
Регистриран на: 24 Яну 2008 22:37
Re: Клапани на горивната помпа за смяна
Мнение от neznaiko » 10 Авг 2012 01:46
Ако използваш търсачката, ще видиш писаници по темата.
Все пак, за добре дошъл във форума, ето малко информация:
- официалния дистрибутор на тези клапани (ако са Denso, както предполагам) е http://balkandiesel.com/. Питай ги тях за цената и ще разбереш дали ти я надуват в Toyota Варна;
- комплект от двата SCV за по-стария D4D 2001-2003 (нямам престава дали клапаните са точно същите или има някои разлики) преди малко повече от 1.5 години там струваха 500 лв, като си ги смених сам - не е сложно. От друг сервиз на Toyota ми дадоха цена почти като твоята заедно с монтаж и гаранция, но нямах възможност да им ползвам офертата.
Хубаво е да е сигурно, че точно това е проблема, защото при моята кола излиза обща грешка в горивоподаващата система, няма отделен код за SCV. Mного често проблемът е именно в SCV, но може и да е друго, а пък SCV-тата хич не са евтини. Предполагам, че в сервиза са пуснали проверка на параметрите на дюзите и са елиминирали горивния филтър и евентуални замърсявания на системата като възможна причина т.е. сменен е филтъра и почистена системата. Един от симптомите, като заминат SCV е трудно палене на студено - с много въртене. Ако не се е стигнало чак дотам, предполагам едно почистване ще реши проблема за по-продължителен период или поне докато не ти заредят някой боклучав дизел.
2001 Avensis D-4D, 2004 Avensis Verso D-4D
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 10 Авг 2012 10:59
2.0 D4D 110/116к.с. - P1228 - това ти е грешката за клапани....
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 10 Авг 2012 15:44
Колега,преди 1,5г. имах същия проблем с рав4-2002г-1СD-FTV.Също като на на теб ми предложиха смяна на клапаните за 600лв.След като отказах ми предложиха да ги почистят механично +смяна на горивния филтър за около 100лв.Съгласих се и от тогава нямам ядове.Процедурата отне по-малко от 1час(в оторизирания сервиз в Бургас).
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
SonicM
Мнение от SonicM » 17 Авг 2012 14:18
Благодаря Ви много! Ще проверя пак да видя дали не могат да бъдат почистени само. В краен случай търся да намеря по-евтини, но изглежда цената си им е такава 420-440 лв...
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 4 госта
