ниски обороти Ярис
bibi_
Регистриран на: 26 Юни 2012 12:39
ниски обороти Ярис
Мнение от bibi_ » 03 Авг 2012 23:48
Здравейте , отскоро съм с Ярис и много исе радвам но докато влезе в приличен вид след австрийските условия.....
Та проблема при моята е че от няколко дни има проблем много ниски обороти и неестествено поведение присецване , а от днес светна и лампата показваща двигателя ......вероятно диагностика се налага , но имал ли е някой проблема . Долех към червения антифриз малко вода но едва ли от това идва проблема
bmitev
Регистриран на: 12 Дек 2011 16:25
Re: ниски обороти Ярис
Мнение от bmitev » 08 Авг 2012 00:10
Колега, много прилича на прекъсващ кабел, заминала свещ или бубина в най-лошия случай.
Най-хубавата кола е служебната. На второ място са всички нови коли под наем
bg20010
Регистриран на: 06 Апр 2009 09:04
Мнение от bg20010 » 08 Авг 2012 00:16
Диагностика му е майката . Трябва да се види грешаката каква е . Може да са хиляда неща .
Toyota Corolla 1.6 VVTI
TLC 120
bibi_
Мнение от bibi_ » 11 Авг 2012 17:45
диагностиката показа неработещ 2 ри цилиндър ........сега ще търсят причината offtopic.gif.............
причината изгоряла бубина...май има добри диагностици тук :thumbsup:
добре ли еда се сменят и свещите и колко ли струва бубина за ярис ?
bibi_
Мнение от bibi_ » 16 Авг 2012 16:38
смениха ми бубината и сега се държи по добре , работи цилиндъра и недава грешки но продължава на моменти да падат оборотите на 600 , дали трябва да се сменят свещите и кабелите
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 16 Авг 2012 16:46
bibi_ написа:...дали трябва да се сменят свещите и кабелите
Много вероятно е бУбината да е изгоряла заради калпав кабел или свещ, добре е да се проверят/сменят.
Мнение от memorex » 16 Авг 2012 17:13
Имал съм такъв проблем навремето .беше от пробив в изолацията на един от кабелите .Ако се двоумиш м/у кабел и свещ може да размениш кабелите на не работещия с един от работещите.Иначе разбира се смяна на всички кабели и свещи решава генерално проблема обаче $$$ а също и кабелите май се продават комплект
Espace&Yaris
Регистриран на: 13 Дек 2009 11:39
Местоположение: Плевен
Мнение от Espace&Yaris » 18 Авг 2012 23:49
Какви кабели са ви у главата, Яриса е с бобина-свещ - няма кабели!
Freeze
Регистриран на: 26 Авг 2012 01:36
Мнение от Freeze » 26 Авг 2012 01:54
Ами има една хитрина...пробвал съм я успешно на бившия ми 1.0 ярис.Сваляш капака на въздушния филтър,махаш филтъра,палиш двигателя,даваш газ до около 80% и пръскаш вътре спрей за почистване на инжекциони.При мене оборотите се оправиха.Успех :thumbsup:
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 26 Авг 2012 09:33
Espace&Yaris написа:Какви кабели са ви у главата, Яриса е с бобина-свещ - няма кабели!
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Google [Bot] и 12 госта
