Въпроси за джантите?
bobi65
- Регистриран на: 06 Апр 2006 14:36
- Местоположение: Sf
Колеги, решил съм да си взема комплект стоманени джанти и да ги убуя с зимни гуми (4х100,54,ет=45) 14 цола. Даите съвет къде освен ТМ Ауто може да се потърси. Също така кажете дали трябва да си купувам нови болтове за стоманените джанти или с тези които са за алуминиевите мога да ги ползвам.
- alex_varna
- Регистриран на: 27 Юни 2006 01:22
- Благодарил/а: 1 път
bobi65
И аз се убедих че няма ,затова днес си купих 4 бр. нови от ДИАНА и и ги обух с Gislaved Nord Frost 5 . Да уточня само първо пробвах 14 цола но се оказа че на моята Корола (1,4 Д-4Д-2006 HB ) са и по голями спирачните апарати и не става , И затова си взех 15-ки по 91 лв. бр.tntony написа:Няма никаде от 6 месеца търся и нищо един се опита да пробута от OPEL болтовете стват така че внимавай
- Благодарил/а: 480 пъти
Алуминиевите с такъв размер си ги взех от гумаджийница на околовръстното на Роза.sth написа:А как стои въпросът с 15" за Avensis модел 2001 г. ?
Mисля, че джантите са
- 5 дупки, PCD 100, offset 35,38,40
Гумите са 195/60R15
Бяха от Ауди, но им сложих централната втулка. Не знам дали и стомамените ще станат, защото не знам централния отвор с какъв размер им е оригинално..
Обиколи гумаджийниците и ще получиш отговор.
Отбележи формата на леглата на гайките дали е конусна или сферична.
На ауди са сферични, а на тойота - конусни.
Казват, че не било голям проблем, но по съвет на специалисти аз за всеки случай ги пренатегнах вместо 110Н/м на 120Н/м.
bobi65
[quote="sth"]А как стои въпросът с 15" за Avensis модел 2001 г. ?
Гумите са 195/60R15
[/quote
погледнах в един каталог и това което ти еърши работа за стоманени джанти е 6Jx15 5x100 54 ET39 KFZ 8430, ето и линка http://auto.ria.ua/tyre_kfz_10002354.html
Гумите са 195/60R15
Мисля че там някъде вървят цените на новите.
Навремето като търсих стоманени за Опел астра 15' стоманените джанти бяха между 95-110лв...
Алуминиевите 2 ръка ми излязоха 490лв с втулките и 20 хромирани гайки..
Колега, като ходиш до моргата можеш ли да провериш ако има Авенсис (2002): двигателче за вентилатора на радиатора, което е от лявата страна на автомобила (като гледаш отпред двигателя, вентилатора е десния
При мен проблемното вентилаторче е БОШ и е по-малко от другото (от дясната страна на автомобила) което е Денсо....
Интересува ме цена и дали е много износено (личи си като хванеш перката - ако се движи радиално, значи има износване).
Предварително благодаря.
bobi65
Привет, да ти кажа че си купих и болтове които са по къси и са за стоманени дженти както и секретни такива общо към 45 лева . Отиди в ДИАНА и там ще ти предложат това което ти върши работа.plpenov написа:Колега,какво стана с болтовете?Намери ли нещо?Мислех да направя същата врътка, но се оказа че гайките на алуминиевите джанти са доста по-дълги, и стоят доста грозно на ламаринените. И сега съм като в необрано лозе!
