Проблем - кормилна част?!?
mero8081
Регистриран на: 18 Юли 2012 09:46
Мнение от mero8081 » 18 Юли 2012 11:30
Колеги, имам следната дилема... при десен волан (дори при скорост 100-130) срещам известно усилие и в следващия момент рязко освобождава.
Следващия случай ми беше при маневриране на място - тогава усилието беше много по-голямо и не освободи, наложи се да върна малко наляво и после пак надясно за да си направя маневрата, но съпътствана с жестоко скърцане и стържане.
Това засега го прави сравнително рядко. Отидох на майстор, но не го направи пред него и той не е напълно сигурен от какво е. Съмнява го накакво кареНЦЕ преди кормилния накрайник.
Ако някой е срещал подобен проблем - ще се радвам да сподели нещо полезно.
Колата е Avensis Т22 2002 1.8 VVT-i
Благодаря на всички отзовали се!
LEXUS
Re: Проблем - кормилна част?!?
Мнение от LEXUS » 24 Юли 2012 18:13
mero8081 написа: Съмнява го накакво кареНЦЕ преди кормилния накрайник.
Най-вероятно е каренцето на кормилната колона. Провери го това нещо, на мен на старата Корола ми потропва от няколко години,но има вариант и да ти задържа волана. Провери го,защото е важна част.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 24 Юли 2012 18:58
Натегни си ремъка
mero8081
Мнение от mero8081 » 27 Юли 2012 17:01
TATI написа:Натегни си ремъка
100% не е ремък
не съм шофьор от вчера
симптомите не са като за ремък
а и при мен той е с пружинен обтегач, който смених преди 3000 км.
пък и да затяга при скорост 130, при положение че тогава волана трябва да е лек като перце
Последно промяна от mero8081 на 27 Юли 2012 17:11, променено общо 2 пъти.
mero8081
Мнение от mero8081 » 27 Юли 2012 17:02
LEXUS написа:Най-вероятно е каренцето на кормилната колона. Провери го това нещо, на мен на старата Корола ми потропва от няколко години,но има вариант и да ти задържа волана. Провери го,защото е важна част.
А да ли се рециклират тез карета?!
desotodorov
Мнение от desotodorov » 30 Юли 2012 23:20
Каренцето, външното ... Заминават бързо в прахоляците на бг. Като отделна част почти сигурно няма да ти го предложат, според мен е добре да се свържеш с колегата toyotaforever и да го попиташ, дали може да го достави.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 31 Юли 2012 10:48
Карето на кормилния прът- външното точно го има като резервна част. Старото каре се демонтира от държача на кормилния прът и се монтира новото. Мисля,че колегата toyota forever ще ти осигури частта без проблем.
Другият вариант е, ако не е разбито това каре, да се намаже с грес, защото при много хора това решава проблема.
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 04 Авг 2012 11:23
Абе я дайте една схема къде баш се намира това каренце?
Toyota Avensis D4D 2001
vladika
Регистриран на: 18 Мар 2012 20:20
Местоположение: пазарджик
Мнение от vladika » 04 Авг 2012 11:32
kolega i az go imah tozi problem na avensisa i go reshih kato go svalih i go nakisnah v nafta posedia izvesno vreme i kato go izvadih go razdvijih dosta dobre smazano s maslo i sega niama problemi probvai procedurata e malko slojna no e dosta efikasna zashtoto e izlojeno na praholiaci i moje da e dosta zacapano uspeh :thumbsup:
mero8081
Мнение от mero8081 » 30 Окт 2012 10:34
Колеги, майсторите отказаха да чистят каренцето, защото по техни думи било необслужваемо. Но след смяна да хидравличната течност вече волана е с една идея по-лек и от няколко месеца не ми е правило този проблем със затягането. Стискам палци да не ме изненада пак, защото паднаха температурите и може да се влияе и от това. И все още не мога да си обясня ако проблема е бил в хидравличната течност (макар, че старата беше бистра и чиста) как ще ми прави номера само в едната посока?!?
desotodorov
Мнение от desotodorov » 30 Окт 2012 22:34
Хм...един колега отгоре беше писал че карето се предлага като отделна резервна част, отиди някъде и направо ги накарай да разглобят каренцето, и ако се установи че е разбито сменяй...предишната ми кола го правеше също отвреме навреме...на 2-3 месеца веднъж...като е на място - ок, ама в движение. Това е малък ремонт, а може да ти спести огромно главоболие... или по-лошо недай боже.
mero8081
Мнение от mero8081 » 08 Ное 2012 15:55
Засега няма да го пипам, защото след смяна на хидравличната течност не се е повтаряло.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] и 3 госта
