Проблем с катализатор Toyota Avensis
Adrenallin
Регистриран на: 04 Ное 2010 00:08
Мнение от Adrenallin » 15 Юли 2012 22:10
Здравейте колеги,от 1 седмица имаме Toyota Avensis 1.8 16v,VVTI,129к.с,2004г.-бензин,колата върви перфектно,но като пътувах за Пловдив светна лампата на таблото за грешка.Закараха ме я в сервиза на Тойота да я диагностират и се оказа че дава грешка в катализатора.Ще помоля ако някой се е сблъсквал с таквъв проблем,или има някаква идея да ми каже трябва ли да се сменя целия катализатор или може да се отремонтира по друг начин,ще съм ви много благодарен.
Toyota Celica T20 1.8,16v
Toyota Avensis 1.8 VVTI,16v
Me4oKyX
Re: Проблем с катализатор Toyota Avensis
Мнение от Me4oKyX » 15 Юли 2012 23:02
Uncle Dido ще ти го отремонтира най-добре ако питаш мен и повече няма да се занимаваш с такива глупости :thumbsup:
alligator
Регистриран на: 12 Яну 2012 15:46
Мнение от alligator » 16 Юли 2012 15:21
Ами аз имам подобен проблем през няколко седмици. Светва Engine Check за катализатора. Ходих в ТМ Ауто и ми предложиха да я прочистя малко с добавка ProTec но все още се чудя дали ще са пари на вятъра. Може и да се пробвам тези дни.
Ако намериш по-качествено решение сподели.
TOYOTA AVENSIS 2.0 VVT-I D4
Adrenallin
Мнение от Adrenallin » 16 Юли 2012 15:43
Днес закарах колата на диагностика,грешката която е записала за пореден път се оказа че е катализатора.Чухме се с Дидо и тези дни ще я карам при него да я ореже едно хубаво и ще се слага лъжец адаптер,понеже не ми се дават 1500 лв за катализатор.
mohboo
Регистриран на: 06 Яну 2011 21:49
Мнение от mohboo » 26 Ное 2012 02:40
Здравейте колеги изкам да споделя инфо относно катализатота има лечение цена около 250-300лв премахва се катализатора след това колата се настроива електронно да работи на ЕВРО 2 стандарт и по този начин си бачка всичко без да ти свети CHECK ENGINE и без да се налага след 100 000 км пак да си тарсиш катализатор .
АКО ИМА ЗАИНТЕРЕСОВАН МОГА ДА ГО СВАРЖА С ЧОВЕК КОЙТО ИЗВЪРШВА ТАЗИ УСЛУГА!
bg20010
Регистриран на: 06 Апр 2009 09:04
Мнение от bg20010 » 27 Ное 2012 00:07
Adrenallin, пиши за резултатите после . :thumbsup:
Toyota Corolla 1.6 VVTI
TLC 120
Благодарил/а: 508 пъти
Получена  благодарност: 500 пъти
Мнение от slowtraveler » 27 Ное 2012 13:50
Универсалните катализатори не са ли около 150лв? И всичко остава да работи както си е предвидено?
А и катализатора издържа доста над 100х.км ....
П.С.дано колегата сподели решението си..
ceko26
Мнение от ceko26 » 29 Ное 2012 10:40
Оригиналния ти катализатор струва повече от нов резонатор + поставяне. Даже на места и някой лев дават.
Авенсис 3S-FE
Blue Power
Регистриран на: 08 Сеп 2012 16:50
Мнение от Blue Power » 29 Ное 2012 11:58
Ето най-простото и ефективно решение на проблема с катализатора и ламбда сондата wink.gif
http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm
Petar
Мнение от Petar » 29 Ное 2012 12:40
А по какво се разбира дали катализатора е заминал ?Защото аз вече съм на 230 хил.км. и колата върви добре а катализатор не съм сменял .
Мнение от Kiki » 29 Ное 2012 14:00
Petar написа:А по какво се разбира дали катализатора е заминал ?Защото аз вече съм на 230 хил.км. и колата върви добре а катализатор не съм сменял .
Като ти светне чека, ще разбереш.
Petar
Мнение от Petar » 29 Ное 2012 14:10
Kiki написа:
А чека не светва ли ако имаш втора ламдба сонда след катализатора защото аз имам само една преди катализатора
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 29 Ное 2012 19:53
Ако започне да мирише на сяра - катализатора е пътник. След това умира във високите, след 4500 оборота забива муцуната. Ако имаш втора сонда светва, ама може да се окаже дросел или кофти гориво.
dealer
Регистриран на: 11 Мар 2014 22:23
Мнение от dealer » 08 Сеп 2014 13:22
Здравейте колеги,
Имам Авенсис 2007, 1.8 VVTi и ми светна check engin-a и ми се изключиха TRC и VSC. В поведението на колата нямаше никаква промяна.
Един познат провери грешката и каза, че вероятно е ламбда сонда, но за 100% да ида в ТМ Ауто, за да не се окаже целия катализатор. Та отидох в ТМ и моят човек се оказа прав - от катализатора нищо не ставало и трябва да се смени, а ламбда сондата си била наред. Както вероятно се досещате цената на нов катализатор в ТМ е безбожно висока и смяната с нов катализатор за мен отпадна като вариант... просто няма как да дам 25% от стойността на вече 7 годишна кола за катализатор.
Какво може да се направи? Чувал съм за разни "манипулации"... моля помагайте
ahmedcholak
Регистриран на: 03 Дек 2011 23:25
Мнение от ahmedcholak » 08 Сеп 2014 19:00
Blue Power написа:Ето най-простото и ефективно решение на проблема с катализатора и ламбда сондата wink.gif
Плюс и от мене!
Имах същият проблем.
Реших го с втулка на втората сонда (след катализатора), а катализатора направо го изрязах.
Колата тръгна по добре, a check-a не е светвал повече (celica vvt-i 2002)
Toyota celica 1.8 vvt-i
