Avensis T22 D4D 2000 - Светят горивен филтър, ниво на масло и акумулатор - РЕШЕН - алтернатор
на моята Avensis D4D - 2000година се получава странен проблем
При запалване на колата не изгасват всички светлинни индикатори на таблото. Три лампи остават светнати - горивния филтър, нивото на маслото и акумулатора (вижте прикачения файл). Когато подам газ и покача оборотите над 1100 ..1200 всички лампи изгасват. Когато се кара колата над тези обороти няма проблем, но когато паднат оборотите лампите светват.
Някой има ли идея какъв може да е проблема?
- трите лампи
- 3l.jpg (42.28 KiB) Преглеждано 5627 пъти
Последно промяна от Akima на 08 Май 2024 11:19, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.
Toyota Avensis Sol D-4D 2000 година
Toyota Corolla DX 1C 09.04.1985 година
_________________________________________
http://eng-stoyanov.hit.bg - Професионално ОВК Проектиране.
Re: Проблем със светлинните индикатори на таблото
А акумулатора на колко години е? Кога си го сменявал за последно?
- diesel_power
Благодаря ви за отговорите.
Акумулатора не е много стар.. около 2 години.
И аз си мисля, че най-вероятно проблем а е в динамото... но незнам защо ми светят и другите лампи.
Ще трябва да видя четките как са... ще се поровя малко в документите които има във форума за този модел автомобил.
- diesel_power
Другите лампи са вързани през диоди към динамото ,за да се вижда ,че са здрави преди да запалиш .
Динамото на този модел не е от най-лесните за сваляне .
Нормално ли е четките на алтернатора да са 5-6 mm ?
По книжка ги дават :
Standart explodes length:
9,5 -11,5 mm
Minimum explodes length:
1,5mm
Смяна на четки под 1,5mm
Явно проблема не е в четките. Триещите се повърхности изглеждат лъскави. Пружините на четките са нормално обтегнати на според мен.
Следващия въпрос е. Къде е повредата? Мисля, че трябва да търся повредата в IC Регулатора, показал съм го на снимката.
Някой има ли друго мнение?
А как може да го тествам този регулатор след като вече съм го свалил?
И от къде мога да си купя такъв с добро качество и без убийствена цена.
Благодаря ви много. Надявам се темата да помогне както на мен, така и на други хора с моя проблем.
9,5 -11,5 mm
1,5mm
- IC Регулатор
- 191009A.png (116.25 KiB) Преглеждано 5540 пъти
- diesel_power
Re: Проблем със светлинните индикатори на таблото - алтернат
Провери диодния блок с мултицет, най-често там е проблема .
Ако не можеш има майстори
От кой град /село си?
petar.minkov
- Регистриран на: 21 Сеп 2020 13:14
- Автомобил: Avensis Т25, седан
Проблем със светлинните индикатори на таблото - алтернатор
Здравей Колега, и при мен го има този проблем. Намери ли разрешението?
TOYOTA AVENSIS T25, 2.0 D4-D, 116h.p., 2004г. Седан
Не съм много сигурен, но така са ми обяснявали.
При подаване на контакт свети лампа акумулатор и при запалване гасне.
Ако при контакт не светне лапата ,значи е диоден блок.
Прибирал съм се само на акумулатор , чак като падна много тока- светна лампата за акумулатора.
- Благодарил/а: 468 пъти
Добре е да се започне с просто измерване на напрежението в бордовата мрежа...
Belov11
- Регистриран на: 26 Яну 2021 14:45
- Автомобил: Тойота авенсис д4д
Здравей колега аз имам същия проблем как го оправи?
