Здравейте !
Днес докато си карах, колата спря да върви. Давам газ на скорост и оборотите не мърдат.Спрях и дадох газ на място - при което се качиха оборотите. Светна жълтата лампа за грешка в двигателя. На диагностиката излязаха над 30 грешки - датчик колянов вал, датчик турбо, датчик... и т.н. Като тръгнаха да разкачат акумулатора, за да изтрият грешките се оказа че клемата на + е хлабава и без отвиване излезе.Възможно ли е от това да идват всички тези грешки ?
Тойота Авенсис d-4d 2003г. пълна с грешки при диагностика
- KiLLeR
- Регистриран на: 01 Дек 2010 02:48
- Местоположение: Пловдив/София
Re: Тойота Авенсис d-4d 2003г. пълна с грешки при диагностик
Възможно е да. Но грешки е най добре да се трият, защото не винаги става с разкачане на акумулатора.Dzataro написа:Здравейте !
Да с разкачане не изчезнаха. Но този майстор ползва KTS на Bosch с лицензиран софтуер и с него не става.(възможно ли е ?)
- Me4oKyX
Няма да стане. Тези ЕКУ-та са с много оклепани портоколи - иска си неговото. Трудно се четат, но иска да си го правил и да знаеш коя Тойота какво иска... Шантаво е, но е факт. Ще трябва да се помъчи, а ако реално няма с какво да прочете, незнам точно какво има, ще трябва да отидеш някъде другаде.
Благодаря за инфото! И аз се надявам да няма такива проблеми, което не ми се вярва защото върви на поразия...
Да знаеш къде мога да отида да я погледнат ?
The_Teacher
- Регистриран на: 20 Мар 2008 22:47
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 2 госта
