Теч в купето Тойота Корола Д4Д 2004
Здравейте, от 2-3 дни карам с включен климатроник и имам теч в купето- подлизва чиста вода над стелките на шофьора и в дясно. При завой с наклон на дясно се чува шум от изливане на вода и съответно вътре тече. Някакви предположения?
- Благодарил/а: 525 пъти
Re: Теч в купето Тойота Корола Д4Д 2004
Виж си дренажа на климатика.... Може да ти се е запушил...
Иди на майстор като не знаеш.Дренажа на ваничката трудно се достига без канал и сигурно не ти се разглобява много много. Иначе трябва да е над десния подкалник ако се не лъжа.
Че ще се ходи на майстор е ясно! Само че съм в планината и докато се прибера да не стане опасно!
baba_metca
Вижте хубаво с какво се е запушила тръбучката, че много вероятно цялата пита да е в мухъл и други неприятни неща.
Като пуснеш климатика усещаш ли неприятна миризма, която в последствие изчезва?
Имах същия проблем. Това е запушена тръбичка. Аз си я отшух абсолютно сам, намира се в областа на караката на пътника отпред. След като я отпуших изтече сигурно литър вода.
Toyota Corolla D4D 2.0 sol
