Втулки на спирачни апарати
nikdel
Регистриран на: 11 Юли 2011 20:16
Мнение от nikdel » 08 Юли 2012 08:49
След смяна на накладките(предни) се появи едно потропване при движение по неравности.Установих че тропат спирачните апарати,по точно втулките на водачите, явно от по-голямото им изваждане за новите накладки.Въпроса ми е някой решавал ли е този проблем и как.Продават ли се отделно втулки или се правят?Евентуално размери някакви ако се наложи да правя нови.Или да викам неволята. biggrin.gif
Колата е корола Е11.
Corolla Liftback 2000г. 4Е-FE GAZ
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Re: Втулки на спирачни апарати
Мнение от max-2 » 08 Юли 2012 10:18
Ако са вадени водачите има вероятност да не е сложена гумичката, която лежи в канал на единия водач. Тя е точно за това, да не позволява тракане,защото дори при изрядни водачи има лека хлабина. Ако са ръждясали и износени вече е друг въпрос. Ако искаш обади се да погледна колата, консултацията е безплатна. 0893632177
ss_mitko
Регистриран на: 25 Яну 2009 14:48
Мнение от ss_mitko » 08 Юли 2012 17:07
nikdel написа:След смяна на накладките(предни) се появи едно потропване при движение по неравности.Установих че тропат спирачните апарати,по точно втулките на водачите, явно от по-голямото им изваждане за новите накладки.Въпроса ми е някой решавал ли е този проблем и как.Продават ли се отделно втулки или се правят?Евентуално размери някакви ако се наложи да правя нови.Или да викам неволята. biggrin.gif
Аз имам същият проблем.Втулките се продават комлект заедно с челюста,питах колегата Toyota_forever комлекта е над 100лв.При мен едната гумичка е скъсана и водачът беше ръждясъл,почистих го но гумичката си е скъсана и водача потропва.В Евро 07 има комплект гумички 30лв. но не са същите а подобни.
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 08 Юли 2012 21:39
Тия тъпи гумички са БОМ БОК. Дори оригиналните от Тойота да вземеш за колосалните 200+лв, пак започват да тропат след има-няма 60-70000км.... Което си е чист абсурд! Тези дни ще правим на моята Корола такива, но плътно влизащи, от друг практически вечен материал, както трябва на струга, за да пасне приказно и повече да няма дрън-дрън-мрън.... Ще пиша пак, като ги турнем, че това наистина влудява много.... все едно нямаш здрав тампон по окачването да го еееееееееееееее..ааа .... До края на тази седмица, ще имам точен отговор, че ако трябва, ще се направят по много комплекти, за трошливите такива, че то иначе няма качествено решение :thumbsup:
nikdel
Мнение от nikdel » 09 Юли 2012 06:40
Това в зеленото ли са гумичките,че другото са маншони.
niki60
Регистриран на: 14 Фев 2007 12:27
Местоположение: VARNA 1999-toyota corolla AE 111 2007-honda accord sport
Мнение от niki60 » 31 Окт 2012 18:11
колеги-как решихте проблема със водачите,че и при мен се появи това дрънчене,не помага нито смазване ,нито натягане на спирачните пружини?
Мнение от Akima » 31 Окт 2012 21:32
Пиши ЛС на Мечо - поста му е над твоя в темата - той ще ти сподели как е решил въпроса - още го тества,но според мен е работещ вариант.
nikdel
Мнение от nikdel » 01 Ное 2012 14:35
niki60 написа:колеги-как решихте проблема със водачите,че и при мен се появи това дрънчене,не помага нито смазване ,нито натягане на спирачните пружини?
Моите ги натъпках с графитна грес и сега се държат добре,но при следващото отваряне смятам да подменя гумичките с О-пръстени с подходящ размер.
vertikal
Регистриран на: 13 Ное 2015 12:57
Мнение от vertikal » 10 Авг 2016 17:32
Me4oKyX написа: Тия тъпи гумички са БОМ БОК. Дори оригиналните от Тойота да вземеш за колосалните 200+лв, пак започват да тропат след има-няма 60-70000км.... Което си е чист абсурд! Тези дни ще правим на моята Корола такива, но плътно влизащи, от друг практически вечен материал, както трябва на струга, за да пасне приказно и повече да няма дрън-дрън-мрън.... Ще пиша пак, като ги турнем, че това наистина влудява много.... все едно нямаш здрав тампон по окачването да го еееееееееееееее..ааа .... До края на тази седмица, ще имам точен отговор, че ако трябва, ще се направят по много комплекти, за трошливите такива, че то иначе няма качествено решение :thumbsup:
Здравейте колеги, имам Авенсис Т25, 2005г и отскоро се появи същият проблем..тропане в спирачните апарати при движение по неравности. Смених водачите, ефектът беше за 200км. Бих искал да се свържа с Ме4оКуХ , но нямам все още право да пиша на ЛС. Някой от вас да помогне да се свържа с него.
