Загуба на мощтност авенсис версо д2д
Колеги тази сутрин запалих колата и нямаше никаква мощтност,и все още няма,къде може да е проблема?
Avensis Verso 2.0 D4D
Re: Загуба на мощтност авенсис версо д2д
Лампата на двигателя светна ли ?hangelov написа:Колеги тази сутрин запалих колата и нямаше никаква мощтност,и все още няма,къде може да е проблема?
Давам газ и не ускорява,и пали леко трудно
- kaloian311
- Регистриран на: 04 Мар 2010 19:23
Здрасти,предполагам горивният филтър си го сменил,ако е от недостиг на гориво от преди помпата може да погледнеш малката цедка в резервоара.До нея се стига като махнеш средната седалка на 2рият ред седалки.Ако недостига е след помпата тогава вече ще си трябва майстор. Пиши как се развиват нещата.
- KiLLeR
- Регистриран на: 01 Дек 2010 02:48
- Местоположение: Пловдив/София
Направи както е казал Калоян. Ако не се оправи и лампата за ЧЕК енджин не свети, провери си лампата дали не е изгоряла. После я закачи за диагностика. Намирисва ми на моята любима грешка
Карах я на диагностика и там излезе че няма досгатъчно приток на нафта,смених отново горивния филтър и нищо, ще ми обясните ли как се стига точно до тази цедка.
- kaloian311
По-горе съм ти описал ,другият вариант е да сваляш резервоара .
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Колега, като махнеш задните седалки, ще видиш по средата един капак, нойто е хват с 4 винта.hangelov написа:Карах я на диагностика и там излезе че няма досгатъчно приток на нафта,смених отново горивния филтър и нищо, ще ми обясните ли как се стига точно до тази цедка.
Пад него има една цедка, която трябва да се почисти. Дано там ти е проблема, защото иначе са по-сериозни нещата.
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
- kaloian311
Капак от там няма да видиш,с тънък резец правиш разрез и тогава ще видиш капака с 4те болта.За повече инфо на Л.С.
Оправи се сама, явно нещо от горивото е било
