Смених карето, но изтече около литър масло...
cicomanco
Регистриран на: 23 Юни 2009 09:34
Мнение от cicomanco » 11 Юни 2012 18:40
Здравейте!
Днес сменик предно ляво вътрершно каре на Тойота Корола, но при изваждането на опашката на карето от диференциала изтече около литър диференциално масло. Става дума за корола 98-ма г. 1,4.
Ако има някой възможност, нека сподели къде е пробката за да долея нужното количество!
Ако не е снимано - не се е случвало!
kalin
Регистриран на: 05 Окт 2004 10:08
Местоположение: Манчестър
Re: Смених карето, но изтече около литър масло...
Мнение от kalin » 11 Юни 2012 23:15
Това 4E-FE мотор ли е ,т.е. 1.3...или 1,4 (4ZZ-FE)...сипва се от преливника и при 2-та...както на приложената картинка. Иначе може и от отдушника ако има достъп...
http://www.youtube.com/watch?v=D1R-jKKp3NA
Corolla - 2C Изображение
Mazda 6 - MZR-CD (RF Turbo) Estate
Mazda 6 - MZR-CD (RF Turbo) Hatchback
Мнение от Japanese_fever » 11 Юни 2012 23:48
Ами 1-во не е диференциално масло, а трансмисионно
и 2-ро преди да се вадят полуоските е препоръчително/задължително да се източи първо маслото от ск. кутия, защото обикновено става това, което е станало. smile.gif
Може да се долее масло и през дупката на VSS (ако е хоризонтална и е над пробката за наливане), докато прелее от пробката за наливане.
CuMo
Мнение от CuMo » 16 Юни 2012 03:43
Диференциално, трансмисионно, все едно и също е.
Диференциалът е част от трансмисията /transmit - пренасям, предавам, в случая въртящ момент, движение/.
За автомобили от този сорт, диференциалът е в същия корпус.
Мнение от Japanese_fever » 16 Юни 2012 08:46
Много добре ми е известно, че на колите с предно диференциала им е в ск. кутия. Не съм сигурен, обаче че маслото е еднакво, ако колата ти е със задно.
CuMo
Мнение от CuMo » 17 Юни 2012 20:17
Да, диференциалното масло за автомобили със задно задвижване е с по-голям вискозитет от това в скоростната кутия.
Но в случая (темата) се касае за предно предаване. :thumbsup: и маслото е едно и също. Ск. кутия на Карина примерно събира 2 литра и малко трансмисионно масло.
