Имам въпрос колеги
- Georgimitrovich
- Регистриран на: 08 Апр 2008 00:59
- Japanese_fever
№2 горе е FPR (fuel preassure regulator).
Аз бих свалил О2 сензора (намира се на изх. колектор) като най-важен. biggrin.gif
Също бих си свалил инжекторите.
TPS-a може и да стане, ако е със същия брой кабели...
Не ти ррепоръчвам да заменяш части, докато не си сигурен, че стават на 100%. Но нак-малкото може свалените части да ги продадеш и после да си купиш, каквото ти трябва за твойта.
Колега електрониката за някакъв вакум които съм снимал в пред последната снимка които е след дросела и електрониката за THROTTLE SENSOR са едни и същи сравнявах ги по парт номер всичко отговаря едно към едно по данните написани по тях, също така от трета снимка номер 2 има много малка разлика на мене маркуча които влиза от задната страна е със винт като на бензиновия а този които свалих се натиква само маркуча а номер 1 ако може да ми каже някои каква роля играе от същата картинка. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНОJapanese_fever написа:№2 горе е FPR (fuel preassure regulator).
Toyota Starlet EP81 1.3/12V XLI EUR LHD 2EE EFI MTM 5F 5D
Toyota Corolla (CDE120L-DHMNHW) SOL UKP EUR HB LHD 1CDFTV HDCR MTM 5F 5D
TOYOTA AVENSIS (CDT250L-AWMEYW) TEC EUR WG LHD 1CDFTV DCR MTM 5F
И още нещо какъв може да е проблема на последната снимка номер 2 понеже майсторите ми казаха че имам проблем и тази част не работела изобщо и затова ми работила колата на 4000 оборота докато загрее и след това затваряло изведнъж някаква клапа, също така ми казаха 4е не можели да го отворят понеже не можели да отвият вътре нещо като шайба била блокирала или нещо от този сорт
Re: Имам въпрос колеги
Здравейте отново колеги.
Искам да попитам някои може ли да ми обясни какво представлява стъпковото моторче понеже не го намирам на моя автомобил ????
Гледах над педала на газта понеже повечето колеги казват че там стояло също така се опитах да го намеря в TOYODIY но нищо не намирам, някои ако може да качи снимка да го погледна че да се ориентирам как изглежда. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Потребители разглеждащи този форум: homie и 4 госта
