конденз в предния фар на авенсис 2
- stefan_stz
- Регистриран на: 24 Апр 2012 15:50
конденз в предния фар на авенсис 2 ... някои да има идея как мога да го оправя без да сменям фара с нов? видях и четох други подобни теми но никаде не е писано как може да се оправи
Toyota Avensis 04/2003 1.8 VVT-i , 1zz-fe
- Rudy
На късите светлини има капачка на която често се чупи крачето и не уплътнява добре - влиза влага и конденза е налице.
Първо гледаш дали е това - малко труден е достъпа особено на левия фар (на десния можеш да махнеш акумулатора.
Ако липсва крачето - поръчваш от Люцкан нова капачка, като ти я достави, сваляш фара за да го изсушиш, после слагаш капачката, монтираш фара и си светиш.
Всичко това при положение, че не е спукан фара и от там да е проблема. Дългите са с гумено уплътнение, както и габаритите.
- stefan_stz
julimarkov
- Регистриран на: 16 Яну 2010 17:41
На Королата Е12 свалих целия фар, издухах го с въздух под налягане, бръкнах през отворите за крушки с мек парцал, за да се почисти вътрешността на фара от прах и залях предната и задната /прозрачната и отражателната/ част по ръба, където се снаждат с лепило Момент.
Има ефект, но трябва да се проверят и гумените уплатнения на крушките дали са здрави и добре сложени.
И при мен се получава това като конденза в много дъждовни дни направо става на капчици от вътрешната страна. Оправя се чак като напече слънце. Не ме питайте какво става при дъждовете последните 3-4 дни. Мисля че може проблема да е и при горния ръб на фара защото при мен се получава само при дъждовни дни и предполагам че се стича вода по ръба на фара. Не мога да си представя как влиза през капачката на късите защото е доста по навътре и не си представям да влезе вода от там. Влага - може би!
Ако намериш фирма която може да го оправи ще се радвам да споделиш какво точно са направили.
TOYOTA AVENSIS 2.0 VVT-I D4
nikolas3
- Регистриран на: 02 Ное 2011 19:05
geraka ще ти помогне със сигурност.Виж го в обявите с фаровете.Пича е точен и на мен ми оправи изгорелите лупи на ксенона.А това става след цялостно разглабяне и т.н. Тоест-след сглабянето няма кондензи и всичко е наред.alligator написа:
Avensis 2.0 бензин 2004 Т25
Corolla 1.4 бензин 2006
RAV4 XA40 hybrid 11.2017
- zi_zi_top
Защото трябва да върви алъш-вериша, а не да караш 30 години Каринката през локви и реки и да си свиркаш безгрижно.
- stefan_stz
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 9 госта
