Лост на мигачите щрака при завой
alligator
Регистриран на: 12 Яну 2012 15:46
Мнение от alligator » 28 Май 2012 16:02
Имам един проблем от известно време с лоста на мигачите на Авенсис 2. След като реша да дам десен или ляв мигач и почна да въртя волана, от лостчето почва да се чува едно леко щракване като в зависимост от завоя може да щракне 4-5 пъти а ако е по малък може и само веднъж. Струва ми се че е свързано с механизма за отпускане на лоста след като се върне волана в начално положение. Може би съм прекалено педантичен но просто си дразни. Ако не дам мигач при завой, това щракане не се чува въобще. Явно се получава някакво пренавиване и прескачане на лостчето при въртенето на волана, но пък там не виждам как точно да го оправя. Трябва ли да се разглобява волана за да се стигне до лостчето или да не пипам там заради Airbar и други възможни проблеми.
TOYOTA AVENSIS 2.0 VVT-I D4
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 28 Май 2012 19:57
Точно от този механизъм е! На една Хонда в сервиза викат - свикваш smile.gif
Toyota Avensis D4D 2001
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 28 Май 2012 22:15
Вероятно воланът е свалян и е пренабит много навътре по шлиците. Най-добре да го види квалифициран механик преди да си сътворил някое чудо. :thumbsup:
Mihalcho1
Регистриран на: 08 Фев 2011 18:20
Местоположение: Ямбол - Бургас
Мнение от Mihalcho1 » 29 Май 2012 07:03
Не че те успокоявам, но и на двете ми коли го има тоя "проблем", едната е от 2,5 г при мен, а другата от 1г. Свикнал съм и не съм имал никакви други проблеми свързани с това :)
Yaris P1 1.0 Изображение
Prius Gen 2 Изображение
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 29 Май 2012 09:03
На повечето автомобили лостчето на мигача е с механичен изключвател, който представлява храповик - волана върти няколко 'зъбчета', а на лоста има кука за храповика.
При включване на мигач съответната кукичка за дадената посока се премества и започва да зацепва зъбчетата, като ги пропуска ако донавиваш волана (чува се чаткане при прехвърляне на следващо зъбче)...
При въртене обратно, кукичката захапва зъбчето, връща лоста в нулево положение и кукичките се отделят от зъбчетата (няма чаткане)...
Така, че не виждам проблем...
Част от съвременните автомобили вече нямат механична връзка, а всичко става с контакти и 'логика'..
alligator
Мнение от alligator » 29 Май 2012 11:28
slowtraveler написа:На повечето автомобили лостчето на мигача е с механичен изключвател, който представлява храповик - волана върти няколко 'зъбчета', а на лоста има кука за храповика.
От това което си обяснил разбирам че дори при навиване в посоката на мигача би трябвало да се чува чаткане на определени интервали. Не съм сигурен дали съм те разбрал правилно. В същия момент не мога да разбера защо преди това не го чувах а почна преди 2-3 седмици изведнъж.
Мнение от slowtraveler » 29 Май 2012 19:32
Точно така - храповик се използва и в 'тресчотката' - неслучайно и се казва така...
Но промяната на звука обикновено означава, че се е появил някакъв проблем - най-вероятно износване...
Тъй-като тези части обикновено са капсуловани - караш докато се счупи, пък после ако се наложи - му мислиш...
alligator
Мнение от alligator » 31 Май 2012 14:33
А дали ще има някакъв смисъл да пръсна смазка в малкия процеп на лоста там където се свързва с волана? В някои положение на волана има процеп но не знам какво ще смажа там, може би нищо. mellow.gif
Мнение от slowtraveler » 31 Май 2012 17:13
При неориентирано пръскане най много да се омажеш, и лятото като се понагрее и стопи, да почне да ти капе по краката смазка :whistle:
