Нуждая се от помощ-сериозен разход на масло
Георги Герджиков
Регистриран на: 12 Апр 2012 18:29
Мнение от Георги Герджиков » 16 Май 2012 23:48
Наскоро си взех Тойота Авенсис 1,8. Колата е 2004г. След първоначалната радост се установи че има сериозен разход на масло. Доколкото разбрах от четенето във форума това явно е често срещано явление. Искам да попитам някой който се е сбласквал с това как е решил проблема. Благодаря предварително
Даниел Чобанов
Регистриран на: 08 Дек 2011 08:06
Местоположение: Карлово
Мнение от Даниел Чобанов » 17 Май 2012 07:24
Нови бутала и сегменти,друг вариант няма.
Instruktor59@yahoo.com
Регистриран на: 18 Юли 2011 00:10
Мнение от Instruktor59@yahoo.com » 20 Май 2012 02:29
Може и първо една сериозна диагностика...
Каквото сам си направя, никой не може...
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 20 Май 2012 08:47
Без диагностика няма да стане... Не се навивай предварително.
Един колега преди седмица едва не се запали - голям разход на масло, който премина към пушеци отпред ако колата се кара малко по-продължително...
Оказа се, че хвърля почти незабележими капчици масло от щеката за масло върху ауспуха. Отново 'майсторите' наточиха брадвите за бутала и сегменти. А се оказа запушена 'цедката' на вентилацията на картерните газов (маслоуловителния филтър) - едно промиване реши въпроса...
Така, че огледай всичко отвсякъде преди да почнеш разглобяване...
dimi74
Регистриран на: 17 Авг 2011 22:07
Мнение от dimi74 » 20 Май 2012 12:28
този двигател не би трябвало да има проблем с разхода на масло, но май всичко е възможно ако предишният собственик я е карал душманската. наистина първо направи добра диагностика и тогава премини към отваряне на двигателя. аз имах същият проблем. колата е с 1.4 двигател.при градско каране не харчеше масло, но при скорост над 100 си го лапаше яко. проблема се оправи след смяна на сегменти. ремонта ми го направиха в оторизираният сервиз в Пловдив и съм доволен.
Георги Герджиков
Мнение от Георги Герджиков » 20 Май 2012 19:11
Ходих до сервиза на Тойота в Бургас. Казаха ми че по принцип имало проблем с този двигател. Измериха ми компресията и на 4-те цилиндъра показа 12атм. Имам чувството че дръпна доста сериозно когато пътувах от Бургас до София и по магистралата караха с около 150-160км/ч. Като гледам по щеката за около 2300км ми е изгорила около 500-600мл масло. Като я взех налях масло Кастрол 10W 40. От сервиза ми казах да я карам до смяната на маслото и после да пробваме с масло на Тойота(имало някакво масло с това име). А иначе колата си върви нормално. Ускорява си нормално. Отзад няма никакви пушаци(от сервиза ми казаха че и да харачи масло няма да пуши отзад защото катализаторите го неутрализирали това). Ще покарам така да видим какво ще стане. От сервиза чак ми казаха че сменяли и блоковв на двигатели. Направо останах като грамнат. Надявам се да не се стигне до там. Направо не мога да се нарадвам на колата от това.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 20 Май 2012 19:31
Колега,
1.Маслото "toyota" няма нищо общо с марката! По-скоро слагат Hilber в съседния сервиз AutoBox.
2.Нека колегите те насочат към проверен специалист по Toyota в Бургас. Не се доверявай особено на официалния сервиз!
А и никога не е излишно още 1-2 мнения да получиш.
Мнение от Instruktor59@yahoo.com » 20 Май 2012 23:06
Хм, при продължително каране на къси разстояния из града, в картера навлиза и постепенно се натрупва известно количество вода. Тя повдига видимото ниво на маслото - по масломерната линийка.
Ако след това колата се кара по магистрала с над 100 км/ч, тая вода доста бързо се изпарява и на линийката показва изведнъж спадане на маслото, уж - горене.
Диагностирай, наблюдавай (цвят на маслото, цвят на дима отзад при рязко тръгваве, студен/топъл двигател) и ще вземеш информирано и обосновано решение
Мнение от slowtraveler » 21 Май 2012 09:41
Е, водата въпреки, че влошава качествата, не вдига 'видимо' нивото на маслото... Представи си 200-300 грама вода в маслото, които да се разбъркват изпаряват - това ще ти направи такъв 'каймак' в маслото, че ще го виждаш по капачка, вентилации и т.н.
Re: Нуждая се от помощ-сериозен разход на масло
Мнение от Japanese_fever » 21 Май 2012 17:48
При работещ двигател като си отвориш капачката за маслото духа ли много?
Като подадеш газ хвърчи ли масло от там?
Георги Герджиков
Мнение от Георги Герджиков » 21 Май 2012 21:50
Ами не сам забелязал такова нещо
Мнение от Instruktor59@yahoo.com » 23 Май 2012 17:13
Слоу, не съм я мерил водата, но в инструкцията на предишната ми Королка имаше такъв текст. Ползвателят да има пред вид, че при продължително каране (1-3 месеца) в град на къси разстояния, при последващо каране по магистрала, по масломерната линийка ще се отчете рязко намаляване количеството масло в двигателя. Пък то си било спадало по малко, както си е редно, още в градското каране, но не се отчитало поради натрупването на вода в картера (на дъното). И по магистралата, като стои нагрято по-дълго време, водата се изпарявала и... готово.
Естествено, не говорим за ползване на колата в пустиня, при много сух въздух.
Мнение от slowtraveler » 23 Май 2012 17:16
Не споря, че се натрупва вода в картера, но според мен едва ли е в такива количества...
Просто и 20гр вода правят бял слузест каймак по капачка и т.н...
sam66
Регистриран на: 19 Сеп 2011 09:07
Мнение от sam66 » 04 Юни 2012 22:07
Рав 4 повишен разход на масло. Закупих джипа преди година и полвина.
Навъртях му към 50 000 км. Нооо проблема с разхода все ми човърка ума.
Минах през всичките писания - то вентилация на картера, различни масла и пр. Преди седмица се прекръстих и в сервиза на тойота. Като отвориха двигателя проблеми доста, даже нямаше да повярвам, ако не бях видял с очите си. И пак повтарям джипката обиколи Европа с 140-150 км/ч плюс климатик. Според техника проблема е дошъл от несменяне на маслото. Така са братята италианци, докато колата е в гаранция всичко ОК. После яко каране и...към България.
Мнение от Japanese_fever » 04 Юни 2012 23:53
12 atm, в нормата ли е?
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 4 госта
