Тракане от моторчето на клапите на климатика?
Rudy
Мнение от Rudy » 07 Май 2012 11:09
Браво! Радвам се, че "моята красавица" е в сигурни ръце! Със сигурност инфото ще е полезно и дано тракането да не се появи повече:
ето снимки от дясното, което аз чистих и да кажа само достъпа до него не е толкова лесен - намира се зад въздуховода за краката на пасажера!
gdimitrov
Регистриран на: 06 Апр 2012 10:21
Мнение от gdimitrov » 07 Май 2012 11:37
Rudy написа:Браво! Радвам се, че "моята красавица" е в сигурни ръце! Със сигурност инфото ще е полезно и дано тракането да не се появи повече:
Глезим се с "твоята красавица" cool.gif, опознаваме се още. Пък тя уж свенлива, кротка, докато не зареве пред наперените батковци на пътя. laugh.gif
Дясното го видях къде е - там не може да се бръкне удобно, за да се развият рапидките, но пак подлежи на обслужване.
Avensis 2.0 D4D 2005
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 07 Май 2012 11:40
gdimitrov написа:... но като се счупи отново/съвсем ще го мисля...
Съдейки по износването на най-външната пътечка (втората снимка) тоя момент не е много далеч. Според мен си потърси заместител или го побългари. Най-лесния начин е да използваш самозалепващо алуминиево или медно (за предпочитане) фолио с достатъчна ширина - копираш профила на пътечките и изрязваш цял диск, който залепваш върху сегашните пътечки.
man0war
Регистриран на: 17 Авг 2011 10:26
Мнение от man0war » 07 Май 2012 12:11
Тези пътечки не са ли графитни т.е. играят роля на потенциометър и според съпротивлението да се връща информация за положението на клапата.
Corolla 1.4 vvti 2003 (E12)
Auris 1.3 vvti 2009 (E15)
Scott
Мнение от Scott » 07 Май 2012 13:32
man0war написа:Тези пътечки не са ли графитни т.е. играят роля на потенциометър и според съпротивлението да се връща информация за положението на клапата.
Виж за това не бях се сетил. Аз съм отварял на моя климатик и там пътечките са само контактни, задават определен брой стъпки и положенията на клапата са дискретни. Ако са резистивни, а така изглежда от снимките, предложения от мен метод отпада sad.gif
Може да се повъзстанови само наранения участък с проводима боя - аз съм ползвал на Electrolube - Silver Conductive Paint
konstantinp
Регистриран на: 23 Фев 2011 12:32
Местоположение: Sofia, Bulgaria
Re: Тракане от моторчето на клапите на климатика?
Мнение от konstantinp » 10 Юли 2014 13:36
Здравейте на всички.
Най-накрая реших да опитам да сваля моторчетата на Авенсиса. Първо искам да благодаря всички за подробните описания и труда да качат снимки.
Моят резултата е свалено моторче под кормилната уредба и невъзможност да го върна на мястото му, поради ръста ми от 200 см :))) Оказва се, че мястото е трудно достъпно за голям човек, сръчни хора, които познавам отказаха помощ. Бих искал да сваля и това, което се намира зад жабката, но се притеснявам дали няма да счупя нещо.
Молбата ми е насочена към хората, които са минали вече по този път и са от София, за съдействие. Ще заплатя за изгубеното време и оказаната помощ.
Предварително искам да благодаря на вси1ки, които се включика в темата
Поздрави, Константин
konstantinp
Мнение от konstantinp » 10 Юли 2014 15:31
Колеги, опитах да сваля въздуховода, към пасажера, като развих две болтчета, но не разбрах дали се сваля самия въздуховод чрез щипки и едната чат от него пада, или трябва да премахне и друга част от конзолата под жабката.
gdimitrov
Мнение от gdimitrov » 27 Апр 2017 11:19
Оправих експирясалите линкове към снимките...
gdimitrov написа:Да вдигна малко темата - при мен се беше усилило много това неприятно тракане, а дясното моторче беше вече чистено, затова се хванах да почистя лявото.
За да се достигне моторчето (при Авенсис 2005) е достатъчно да се махне кората която е около педалите (не тази с еърбега под волана). Кората е хваната с две рапидки - едната се вижда горе вляво, другата е вдясно - към централната конзола. Има и една щипка в средата на кората между двете рапидки.
След това идва по-неудобната част - да се навре човек между педалите, но гледайки нагоре няма начин да не видите моторчето - намира се на около 20см над кората, която току що сте свалили. Захванато е с две рапидки диагонално - долу вляво и горе вдясно - неудобно е, но не е проблем да се отвият. Самото моторче движи един бял лост, който е закрепен с една ос към клапите на въздуховодите, хубаво е да го видите преди да го свалите, за да ви е по-лесно при сглобяването. (Ако вече сте сваляли дясното знаете за какво говоря).
Откачате кабела от буксата му и моторчето вече е в ръцете ви.
Корпусът се отваря лесно - няколко щипки са.
Тук се виждат износените пътечки...
Почистих внимателно големите стружки и разнесох смазката равномерно по пистите. А това са четките:
Тях също почистих, сглобих всичко по обратния ред и след тази 30 мин
процедура за моя радост (и неясно за колко време) досадното бръмчене изчезна. :whistle:
Тук nat2500 е описал как е решил проблема при ЛК. Не съм сигурен дали и при мен ще е възможно да завъртя диска с пътечките на 180градуса, но като се счупи отново/съвсем ще го мисля.
Сега съжалявам, че не направих повече снимки, но мисля че ще се ориентирате! Дано съм бил полезен на някой. :thumbsup:
stanoev1
Регистриран на: 29 Юли 2010 09:04
Мнение от stanoev1 » 27 Апр 2017 16:21
Здравейте, може ли пак да качите снимките от темата. Благодаря.
blackseagold
Регистриран на: 13 Ное 2015 10:38
Мнение от blackseagold » 29 Май 2017 23:27
gdimitrov, може ли някакъв телефон,за да се консултирам за нещо по темата.благодаря!
donibrasco
Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
Местоположение: пазарджик
Мнение от donibrasco » 05 Юни 2017 00:43
Здравейте, колеги, да се намеся и в тази тема :) . И при мен със затоплянето на времето се появи специфичния шум на "обърканото" моторче от лявата страна в авенсис-а.За съжаление достигнах до момента само да сваля кората над педалите и визуално да локализирам моторчето, което погледнато от долу се намира от ляво над педала за газта. Има място за работа с една ръка, и дори да успея да развия рапидките с отверка с къса дръжка и да откача пластмасовото рамо, не виждам как ще успея пак с една ръка да го върна на мястото му след почистване... Колегите които са го правили, ако може да кажат как точно са успели, моля, да споделят.? Ако сваля "касетофона" ще имам ли по добър достъп?
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 05 Юни 2017 08:52
Моторчето е закрепено с 2 винта и 2 щифта. При монтиране обратно на мястото му вкарваш лостчето в ухото на клапата и поставяш моторчето върху двата щифта. Внимаваш да не го бутнеш, че лесно може да падне. След това навиваш внимателно винтовете. Не става от първия път, неудобно е.
Не го мисли предварително, отдели си 1 час и ще разбереш как става монтажа.
velmoja
Регистриран на: 06 Мар 2016 08:49
Мнение от velmoja » 18 Авг 2017 09:58
И при мен се появи проблема с моторчето. Няколко пъти епизодично, но вчера ми скъса нервите. Включваше се през минута и върти шумно по 10 секунди.
Ако му изключа захранващия кабел докато го оправя нали няма да прецакам нещо климатичната система?
Едит: някой може ли да ми каже парт номера или дали от Toyota Corolla Verso 2.0 D-4D, 90 к.с., 2002 г. ще стане на моята защото намерих в нета моторче втора ръка за 15 лв - ето това:
Toyota Corolla Verso - 2.2 D4D (136hp) 2AD-FTV
5roff
Регистриран на: 04 Юни 2015 15:50
Мнение от 5roff » 23 Апр 2019 13:59
Здравейте колеги, както при колегата гдимитров и аз свалих дразнещото моторче под кормилото. Графотните пътища са износени по същия начин. Въпроса ми е: мога ли да възстановя въпросните пътеки? И другия въпрос: с каква смазка да смажа? В магазина ми продадоха нещо наподобяващо на външен вид, наречено силиконова смаска за финна техника. Мог ли да я ползвям или да търся друго- какво bow.gif
oda
Регистриран на: 17 Сеп 2019 15:15
Автомобил: Corrola Verso 2.2 (2AD-FTV)
Мнение от oda » 17 Сеп 2019 15:56
Здравейте колеги, и аз имам същия проблем със серво мотора на въздушната клапа(air mix). Опитах да го сваля, но се оказа трудно и се отказах. Понеже достъпа до конектора на клапата е много лесен, реших да правя устройство, което да имитира работата на датчика, като дава стабилно(неподскачащо поради лош контакт) напрежение на съответния извод от който компютъра взема обратната връзка за определяне на положението на клапата. Очевидно контакт между пластината и проводящия слой има, но се губи от време на време, при което се получават грешни показания. Обаче като се замислих ми хрумна, че подобен ефект мога да получа и с един прост кондензатор, който ще изпълнява ролята на нискочестотен филтър и ще премахва случайните флуктуации на напрежението на изхода при загуба на контакт между пътечката и пластината на средната точка на датчика. Намерих пълна информация за датчика (url=http://www.tsienna.net/air_mix_damper_p ... -1446.html]описание на механизма и параметри[/url]), от която се разбира, че можем да свържем кондензатор между изводи 2 и 3 на конектора. Според мен подходяща стойност за кондезатора е 10uF (микрофарад), но понеже нямах такъв под ръка, сложих 2.2uF електролитен, като ориентирах минусовия полюс да е на извод 2, за да е включен в правилна полярност. Просто нанизах краката на кондензатора в съответните клеми на буксата с кабела към компютъра и я включих(това ми беше монтажа).
Дадох на контакт, но нямаше тракане/бръмчене, промених температурата няколко пъти от едното в другото крайно положение и клапата работеше нормално. След това запалих двигателя за да предизвикам вибрации (съответно загуба на контакт и тракане), но отново нямаше проблем и клапата работеше нормално. Ще пиша по-нататък какви са ми наблюденията.
Естествено, това е временно решение, защото износването ще продължи, но поне няма да е ускорено заради непрекъснатото случайно движение(тракане) на клапата.
Вероятно този подход би помогнал и при други механизми, където датчиците за обратна връзка са резистивни и се износват механично.
Дано съм ви бил полезен и съм ви спестил време и усилия!
