Капачка радиатор рав4 98г?
alalexll
Регистриран на: 03 Дек 2008 20:58
Местоположение: sofia
Мнение от alalexll » 04 Май 2012 18:16
Колеги на капачката пише 1.1 атмосвери,днес след продължително каране проверих как е антифриза и маркучите колко са твърди(после ще напиша защо толкова често ги проверявам).Та след проверката маркучите меки без никакво налягане в тях.Веднага се заозъртах да не би да е избил някой маркуч и да не би да съм останал без антифриз,но не беше избил.Антифриза се беше събрал в разширителното казанче доста повече от обичайното ниво,което ме наведе на мисълта че капачката е здала багажа.Отвих я и видимо никакви проблеми нямаше по нея ,започнах да опипвам клапанчето което се движи свободно и то ми се разпадна в ръцете ,то е нещо като от бакелит но много лесно се натроши в пръстите ми.Сега незнам дали аз си я счупих или то си беше заминало аз само помогнах.Та въпроса ми е мога ли така временно да карам докато дойде новата капачка?.А проверявам често маркучите и антифриза защото в ТМауто казаха че е издухала гарнитурата на главата ,а от тогава до днес имам около 5000км без да покачва градусите, без да губи антифриз или поне не толкова че да доливам или видимо сутрин да няма 100-200гр.Няма бял пушек от ауспуха.Възможно е и да етръгнала гарнитурата но е толкова малко че дори тестерите за изгорели газове в антифриза не ги хващат,дори аз си купих един такъв тестер щото невярвах че правят теста правилно,и при мен е отрицателен.Та страх лозе пази проверявам често.Та мога ли така да карам временно.
Мнение от memorex » 04 Май 2012 19:02
Шегата на страна питаш за без капачка или без клапан?
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 04 Май 2012 20:31
Охладителната система не работи правилно, когато не е под налягане. Следователно не трябва да караш автомобил без капачка на радиатора или с неизправен/липсващ клапан.
alalexll
Мнение от alalexll » 04 Май 2012 21:47
Шегата на страна питаш за без капачка или без клапан?[/quote
Капачката си е на място ,клапана липсва.Значи с равчето обикалях по моргите и до сервиза да поръчам капачката,някаде 20км карах така,но ми се налага до четвъртак да я ползвам по малко за кратко.И тъйкато никъде не успях да прочета защо трябва да е с такова налягане ,та въпроса се получи от самосебеси какво ще се случи ако няма налягане.и дали за по 10км на ден ще се случи нещо или да я забравя до четвъртак.
Мнение от memorex » 04 Май 2012 22:05
Препоръчително е да не караш така но ако си на зор и по–полека може но трябва да следиш температурата.Също така ако си с антифриз по малко рискуваш.И гледай да имаш ниво в казанчето дори при студен двигател.
