Проблем с лостчето за мигачите
ba4ko
Регистриран на: 29 Авг 2011 15:19
Мнение от ba4ko » 29 Апр 2012 13:27
Здравейте колеги,от няколко месеца съм горд собственик на Тойота Корола.Перфектен автомобил за шофиране в града(карам 80% градско),
много съм доволен.Единствения засега(надявам се за напред да няма други biggrin.gif )проблем е,че не ми се изключват мигачите при завъртане на волана,само се чува някакво щракване.Моля ви за мнения и съвети ако някой се е сблъсквал с подобен проблем,трябва ли да се демонтира волана(с аirbag),заслужава ли си,има ли по-лек вариант да се
установи повредата.
diesel_power
Мнение от diesel_power » 29 Апр 2012 16:44
Обърни внимание какво е растоянието между волана и корите на курмилната колона.Нормално би трябвало да е около 3-4 мм ,ако е голямо значи пръта се е измъкнал нагоре и има разминаване между излючватела на мигачите и гърбицата ,която ги изключва.
Оправя се със сваляне на еърбега и набиване на пръта с чук ,като се внимава да не се прекали ,защото да го върнеш наобратно ще е по-трудно .
При набиването лоста на мигачите трябва да е в изключено положение.
ba4ko
Мнение от ba4ko » 29 Апр 2012 18:36
Благодаря за съвета ще погледна за разстоянието,но като цяло точно това сваляне на еърбега ме притесняваше да не се объркат нещо работите.Чел съм, че откачаш акумулатора и няма проблеми ама..........
