покупка на Corolla Verso
Предстои ми покупка на Corolla Verso. Това ще е първата ми Toyota и впечатленията ми не са от първа ръка. Но като цяло съм фен на марката и искам това да е колата. Колебаех се дали да не взема малкия хечбек, но версото ми е доста по-примамливо и ще се напъна за парите отгоре.
Решил съм да е дизел – заради икономията и хвалбите, които чувам за дизелите на Тойота, вклчително и за това версо. За съжаление бюджета ми е около 13 000. Тоест мога да взема двигателя 2.0 d4d 116 коня, 2004-2005. Познат, без да е експерт, каза, че този двигател си е супер и 116-те коня си му стигат и дърпа. Но тук във форума срещнах мнения, че е по-добре да е следващият – 2,2, 136 коня, но пък той ми излиза от бюджета. Търся съвет, дали 2,0 е рискован избор за дизел или ще остана един от супер доволните собственици на Тойота? Ясно ми е, че при кола втора ръка има риск и може да се наложи нещо, но въпроса е дали може да се окаже много проблемен.
Иначе в практичността и другите предимства на версото съм убеден и много ме кефи.
Естествно, ще го водя на оглед. Къде в София бихте ме посъветвали да го закарам, защото не съм много наясно? Сервиз, в който да ми кажат честно какво е дереджето на колата? И какви пари ще ми искат за това?
Посъветваха ме, ако не ми дават да го изкарам от автокъщата за оглед в сериз, да не го взимам.
Благодаря ви за отговорите предварително.
Предимството на по-големия двигател е че е 136 коня, колата изпреварва добре, набира спокойно до 180 км, може и повече, верига е и няма да сменяш ремък и спестяваш някой лев, получаваш икономична 6 скорост, гледаш да е оборудване СОЛ, и най-важното че са без ДПФилтри и 2 мотора Гледай гумите да са ок защото са около 600 лв. Рискове има винаги особено ако няка как да провериш реалните км. в оторизиран сервиз Интересното е че сервизите на тойота не са в единна база данни което е странно. Но си струва да дадеш 2-3 000 лв + за 2,2 двигателя.
Toyota Corolla Verso 2.2 D4D 2005; Toyota Verso 2.0 2012
Здравей колега LectorАз бях пред същата дилема само преди месец.Исках да сменя старата кола,стана вече 16 годишна с по нова.И аз като теб първо мислех за кола до 2005г./разбира се заради бюджета/.Предимството на големият двигател,е не само,че може да се кара с 180/предполагам,че щом си се насочил към семеен ван няма да вдигаш такива скорости/Такъв двигател има повече ресурс от малкият.Аз си взех точно този мотор 2.2 136к.с.наистина от към вървене не мога да искам повече.Колата е 2007г. и в книжката пише ,че е оборудване Сол,не знам каква е разликата от по малките оборудвания.Всичко зависи за какво ще ползваш колата.Сравнявайки я със старата/Рено Еспейс пак ван/ като обем е много по-малка,но като вървене Тойотата я превъзхожда.Колата я взех за 15000лв.от човек беше със платена ГО и технически преглед и номера/което ми спести доста пари/.Закарах я в Тойота Сливен за ТО тип Б със смяна на масло в скоростната кутия,цената е 497.59лв.Това е със оригинални части,като се ползва някаква отстъпка.Мога да на пиша изцяло фактурата ако се интересуваш
- raider_yaris
- Регистриран на: 08 Май 2007 01:01
Направо ме зарадвахте. Наистина ли дизеловия 2.2 е с верига. Направихте ми деня с една идея по-хубав.
6-тата скорост е невероятно предимство. Казвам го от опит макар и на бензинов мотор. Не мисли за 2.0 мотора, просто не прави компромис, с времето ще те е яд. Виждам, че в момента имаш колебания, представи си след 1 година шофиране на малкия мотор и 5-те му ръчни скорости!
От около 3-4 месеца тайничко събирам информация за точно този модел (2.2 - 136к.с.)
Кажете ми колеги как е нивото на шум в купето при скорост около 120км.ч. например сравнено с един авенсис от 2004г. или някакъв автомобил, който сте карали (возили) ?
Благодаря предварително.
Tokyo Drift :-)
Lector послушай колегите,изчакай малко не бързай,тъкмо цените ще паднат.Колата,която купиш сега ще я караш най-малко 3-4 години.Тази 6-та предавка наистина растоварва много двигателя и по този начин дава икономия.Относно шума започва чак след 165км,но аз може би не съм критерий,тъй като я имам само от месец.Моята има и релси на покрива,така че може и от това да е.Купето е много добре обезшумено.Старата ми кола/Рено Еспейс/ още при 120км,започваше да свири вятъра.
Здравей колега,не знам за какъв риск говориш,но точто 2.0 D4D-мотора е един от най-разпространените и съответно най-надеждните(безпроблемни) двигатели на TOYOTA...Lector написа:Мерси колега. А все пак, някой може ли да даде акъл за този двигател 2.0 Д4Д, голям риск ли е втора ръка...?
TOYOTA RAV-4 ,2007г. D4D 2.2-136 кс.
Да ти кажа честноsvet-68 написа:Колегаvadoiv,колегата пише за 2.2мотора 136к.с.,а не за 177к.с. където дюзите са пиезо кристал.Виждам че твоят мотор е 90к.с.Напиши колко ти е струвало ТО тип Б,да имат представа хората когато купуват такава кола какво ги очаква после.
На всяко тип Б сменяте масло на скоростната кутия?
Ремък колко често трябва да се сменя по вашите книжки....?Че и за него останаха недоизказани нещата....ама загатното нещо....
По-големия двигател харчи принципно повече....сега 6-та предавка може да има предимство над 120 км/ч ....ама авторът на темата трябва да си зададе въпроса колко км годишно изминава с над 120 км/ч и колко с под 120 км/ч.Да не е цяла година да харчи по 1л повече.... и само лятото за 500 км да кара с над 120 и да изхарчи по 1л по-малко със 6-тата скорост....че голяма икономия ще дойде.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Естествено , че масло не се сменя всеки път при ТО Б , кой нормален ще си хвърли маслото на 30 000 км. Относно 6-тата скорост , по книжка дават , че се ползва над 105 км/ч , така че доста често ще може да си кара на най-високата предавка.
- Благодарил/а: 480 пъти
За шеста скорост - може да се ползва и на доста по-ниска скорост...
С бензинката при нормално каране съм на шеста от около 50км/ч. Равката също е така.
Не съм сигурен дали е предимство при ежедневна експлоатация...
Повечето кутии с шест скорости са по-къси и затова подтикват или към прескачане на предавки при нормално каране, или към много често превключване... И предавателното число на шеста е някъде много близо до предавателното число на пета предавка на петскоростните кутии...
