Avensis T22 1999 - кормилен прът ?
kremi_nd
Регистриран на: 21 Апр 2012 17:51
Мнение от kremi_nd » 22 Апр 2012 16:20
Здравейте!
Искам да разбера за avensis 99 г. T22 на кормилният прът има лагери горе до волана и в долния край на тръбата, през която минава кормилния прът.
Какви са лагерите там, дали са иглени и как се сменят, и от къде могат да се намерят?
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 20 Авг 2015 12:02, променено общо 2 пъти.
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от max-2 » 23 Апр 2012 14:40
На Карина Е съм сменял долната втулка на пръта. Тя е тънкостенна прорязана пластмасова втулка и се сваля цялата кормилна колонка. Горе има лагер, но той е здрав при мен. Карина Е е майката на Авенсис 1 и много от частите са еднакви. Според мен причината за разтракването на втулката беше недостатъчна смазка. Иначе втулката е много добре измислена на отделни звена, които при монтаж притискат добре кормилния прът да не трака. :thumbsup:
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 23 Апр 2012 16:07
Ако те притеснява потракването, мисля че и на авенсиса имаше регулировки на положението на волана, и съответно - шлицова сглобка на кормилния вал...
Ако наистина е така (позабравил съм вече как беше този Авенсис) - пробвай първо да напълниш с някаква труднотопима грес шлиците на кормилния вал ...
При мен потракваше на друг автомобил и си мислех, че е от лагерите и ги смених, а се оказа точно от вала.
Мнение от memorex » 23 Апр 2012 19:42
Инструкции за ремонт на твоя звяр може да изтеглиш от тук;
http://www.allservicerepairmanuals.com/ ... 2001-2002/ :thumbsup:
kremi_nd
Мнение от kremi_nd » 26 Апр 2012 20:27
Много благодаря :thumbsup:
clownposs
Регистриран на: 12 Авг 2015 11:52
Re:
Мнение от clownposs » 20 Авг 2015 11:43
max-2 написа:На Карина Е съм сменял долната втулка на пръта. Тя е тънкостенна прорязана пластмасова втулка и се сваля цялата кормилна колонка. Горе има лагер, но той е здрав при мен. Карина Е е майката на Авенсис 1 и много от частите са еднакви. Според мен причината за разтракването на втулката беше недостатъчна смазка. Иначе втулката е много добре измислена на отделни звена, които при монтаж притискат добре кормилния прът да не трака. :thumbsup:
И аз съм с Карина като колегата max-2 и при мен по неравности направо удря доста неприятно. Всяка на неравност се усеща с твърд удар във волана. Колега max-2 били обяснил къде точно се намира тази втулка? Ако имаш някакво налично видео ще е още по-добре. Благодарско
