Чукане в кормилната система!
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 05 Апр 2012 18:28
zi_zi_top написа:Аз все пак залагам на карета на кормилния вал.
че те две ли са ?
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 05 Апр 2012 19:45
Грешка при написването вместо КАРЕТО съм написал КАРЕТА. Ако бяха 2 щях да съм написал КАРЕТАТА.
МОЛЯ ЗА ИЗВИНЕНИЕ!
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 05 Апр 2012 19:56
Каретата наистина са две, но обикновено заминава това, което е в моторния отсек. :thumbsup:
mafiota
Мнение от mafiota » 05 Апр 2012 20:32
TONOV
Регистриран на: 28 Сеп 2009 21:24
Мнение от TONOV » 05 Апр 2012 22:35
Каретата са две!
Uploaded with ImageShack.us
desotodorov
Мнение от desotodorov » 05 Апр 2012 23:11
Две са, ама както колегата по-горе каза, заминава само това дето е при двигателя, заради мизериите, които се набиват в него ... на предната кола го сменях и там се чудих що не им слагат маншони някакви...ще взема на тая да и скалъпя един cool.gif
mafiota
Мнение от mafiota » 06 Апр 2012 16:57
desotodorov написа:Две са, ама както колегата по-горе каза, заминава само това дето е при двигателя, заради мизериите, които се набиват в него ... на предната кола го сменях и там се чудих що не им слагат маншони някакви...ще взема на тая да и скалъпя един cool.gif
CuMo
Мнение от CuMo » 06 Апр 2012 17:28
Не!
След като смених 2 каренца за 30 000км, купих универсален маншон за 12лв. от магазин за авточасти. Дълъг е около 20см и с вътрешен диаметър около 5см. Пасна перфектно, гумата е много еластична и мисля, че така карето няма да мръдне доста време. Иначе му се отмива греста и е до там.
Другото каренце е вътре в купето. На него трудно може да му стане нещо.
desotodorov
Мнение от desotodorov » 06 Апр 2012 17:48
mafiota написа:
laugh.gif Не става, много ги амортизирам...до скъсване :thumbsup: cool.gif ....ама виж - с колегата СиМо какви сме единомислещи...той обаче е по-действен от мен...аз не съм много трудолюбиФ smile.gif
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 06 Апр 2012 19:53
На мен ми чукаше горното каре и след като го смениха всички шумове изчезнаха. Шумът беше много характерен метално чукане във волана при движение по паваж или преминаване през дупка. Долавя се като леко повишен свободен ход на волана, заради хлабината в шлиците. Всъщност не се разбива карето, а шлиците които са от едната му страна и осигуряват "чупенето" на волана.
Поне при мен беше така и това е сравнително чест проблем при Корола Е12, за който имаше сервизна кампания.
П.С. Като разгледах чертежите видях, че и на Королата са 2 карета, но от купето се вижда само едно. rolleyes.gif
mafiota
Мнение от mafiota » 06 Апр 2012 21:27
а този луфт при спрял автомобил, и опит на място за леки въртеливи движения на волана (ляво/дясно) може ли да се долови, или се проявява при движение по неравности от сорта на паваж напр. ?
И колко струва хубаво каренце?
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 06 Апр 2012 21:38
На място се усеща леко повишен свободен ход и глухо похлопване и то ако се заслушаш. Металното чукане се чува и усеща във волана само при движение по павета или дребни неравности.
За цена не мога да ти кажа, защото моето го смениха отдавна в рамките на сервизната кампания и беше напълно безплатно.
П.С. Мисля, че и за Корола Е15 в началото имаше същата сервизна кампания.
mafiota
Мнение от mafiota » 06 Апр 2012 22:15
В руските форуми съм попадал на теми за чукане във волана при преминаване по неравности, което се дължало някакви елементи в Еърбег-а.
desotodorov
Мнение от desotodorov » 06 Апр 2012 22:47
zi_zi_top написа:...П.С. Като разгледах чертежите видях, че и на Королата са 2 карета, но от купето се вижда само едно. rolleyes.gif
Е те така те - то е заради регулироФката на волана, пък външното е без което не можем...и което се прецаква...а се прецаква от много въртене на волана - демек - много и предимно граЦко каране.
Мафиоте - това с чукането на елементи от еърбега звучи меко казано опасно. dry.gif
Моя опит с такова каренце..смея да кажа - опасен опит - при Пежо 405...хм...не тропаше, не хлопаше, луфт във волана нямаше...ОБАЧЕ - на 20 пълни оборота веднъж волана затягаше...все едно оставаш без серво...колегите от Пежо форума, доста труд положиха, докато ме убедят че не е от рейката wink.gif ... а ме убедиха и скоропостижно да го сменя - някой писа как в кръговото навил - и така - навито продължил...блокирал му волана.
На Пежото по принцип това каренце като отделен елемент не се сменяше - трябваше половината кормилна конзола да се смени, но имаше специалисти, които го пребориха, разпресоваха там - не ги гледах какво правиха, ама игра чук по едно време... и смениха само каренцето, струваше 16 лв...2005г., не помня марката. Ама се оправи колата след това.
mafiota
Мнение от mafiota » 06 Апр 2012 23:36
desotodorov написа:............
Вярно е, даже и снимка имаше, но сега не ми се играе да го търся.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
