Тресе предницата при спиране над 80км.
martin ivanov
Регистриран на: 02 Ное 2011 21:23
Мнение от martin ivanov » 02 Апр 2012 10:20
Незнам дали е коментирана тази тема,но при мен случая е следния.Над 80 км. при натискане на спирачка предницата тресе.При по-висока скорост още по-силно.Дисковете са сменяни преди 10к.,накладките са на половина.Направи ми впечатление,че при не особено интензивно спиране,накладките миришат доста силно.Накладки ли да сменям или и дискове пак?
digitalpr
Регистриран на: 21 Юни 2010 10:08
Мнение от digitalpr » 02 Апр 2012 10:47
Като си сменил дисковете, смени ли накладките? Защото накладки наполовината изхабени, при изминати 10к км е странно.
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
ss_mitko
Регистриран на: 25 Яну 2009 14:48
Мнение от ss_mitko » 02 Апр 2012 11:09
Може да са криви дисковете.
kalin
Регистриран на: 05 Окт 2004 10:08
Местоположение: Манчестър
Re: Тресе предницата при спиране над 80км.
Мнение от kalin » 02 Апр 2012 11:10
martin ivanov написа:Незнам дали е коментирана тази тема,но при мен случая е следния.Над 80 км. при натискане на спирачка предницата тресе.При по-висока скорост още по-силно.Дисковете са сменяни преди 10к.,накладките са на половина.Направи ми впечатление,че при не особено интензивно спиране,накладките миришат доста силно.Накладки ли да сменям или и дискове пак?
И дисковете и накладките са за смяна. Щом тресе значи имаш криви дискове или имат някъде закалено място...
http://www.youtube.com/watch?v=D1R-jKKp3NA
Corolla - 2C Изображение
Mazda 6 - MZR-CD (RF Turbo) Estate
Mazda 6 - MZR-CD (RF Turbo) Hatchback
martin ivanov
Мнение от martin ivanov » 02 Апр 2012 11:27
Първо смених накладки преди окло 25к.,после покарах не ми хареса спирането на колата и понеже имаха ръб, смених само дискове,като накладките изглеждаха добре ги оставих,но тези накладки още отначало не ми харесват.Много бързо се размирисват още като нови майче прегоряха при едно спускане от балкана.Вероятно са били ментаци тези накладки,което ме принуди да сменя оригиналните дискове на 90к. с не много голям ръб,също с фалшиви и сега пак смяна и на двете.Някакви идеи от къде да поръчам и едното и другото,но хубави.
TONOV
Регистриран на: 28 Сеп 2009 21:24
Мнение от TONOV » 02 Апр 2012 22:57
Лесно ще разбереш дали са изкривени дисковете - ако при добре балансирани предни гуми, предницата ти тресе на около 100-110км/ч значи са за смяна!
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 02 Апр 2012 23:12
Добре де, за какво сменяте дискове, а оставяте стари накладки !?? колкото и добре да ви изглеждат НЕ СТАВАТ за нови дискове - трябва да се сложат нови, за да прилегнат прифектно.... с добре изглеждащи само проблемчета можеш да си сътвориш.... като тези сега .... нови дискове, засрани от скапани накладки..... приказно..... и честито.... можеш и да смениш майстора....
Vokil
Мнение от Vokil » 03 Апр 2012 21:44
Когато са криви дисковете се усеща тресенето във волана и при малка скорост. Когато волана тресе при голяма скорост има още двама заподозрени :) задни тампони на носачите или гадни накладки които се нагряват замазват малко после се разпрашават и това като става много бързо тресе предницата :)
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 03 Апр 2012 22:15
Ме4о ти го е казал - нови дискове и стари накладки = нови дискове и нови накладки и изваждане на пари. Те и мойте старите накладки изглеждат добре, ама ги закарах на Надин, заедно с дисковете.
Not_active_user_1
Местоположение: Германия
Мнение от Not_active_user_1 » 03 Апр 2012 23:54
Залагам на крив диск.
Накладките е желателно да се сменят, но не е задължително. Ако са сравнително нови не е проблем да се ползват. wink.gif
vladimmir
Регистриран на: 24 Ное 2008 23:26
Мнение от vladimmir » 04 Апр 2012 00:01
Toyota Avensis 2.0 sedan
Мнение от Japanese_fever » 04 Апр 2012 00:22
kalin написа: И дисковете, и накладките са за смяна.
+1
martin ivanov
Мнение от martin ivanov » 04 Апр 2012 16:18
Благодарско,за мненията!То беше почти сигурно,че ще се сменят и двете,макар че ми мина идеята само за накладки, ако можеше да се установи 100% кривина на дисковете.
Мнение от Japanese_fever » 04 Апр 2012 17:57
martin ivanov написа:... ако можеше да се установи 100% кривина на дисковете.
Да, може:
martin ivanov написа:Над 80 км. при натискане на спирачка предницата тресе.
martin ivanov
Мнение от martin ivanov » 04 Апр 2012 21:07
TONOV написа:Лесно ще разбереш дали са изкривени дисковете - ако при добре балансирани предни гуми, предницата ти тресе на около 100-110км/ч значи са за смяна!
Не тресе на никаква скорост от 0 до 170,но при спиране над 80 особено силно или по-рязко е направо непоносимо.
