Проблем с разходомера на авенсис версо?
hangelov
Регистриран на: 04 Мар 2012 22:50
Мнение от hangelov » 01 Апр 2012 20:04
Колеги имам проблем с разходомера,не ми показва вярно разхода от 0.6 до 1.3 литра ,например ми показва на борд комютъра 4, а по това което сам сипъл и километри 4.8, винаги реалния ми разход излиза повече. Може ли да се оправи този проблем?[/quote]
Avensis Verso 2.0 D4D
Re: Проблем с разходомера на авенсис версо?
Мнение от Kiki » 01 Апр 2012 22:00
hangelov написа:Колеги имам проблем с разходомера,не ми показва вярно разхода от 0.6 до 1.3 литра ,например ми показва на борд комютъра 4, а по това което сам сипъл и километри 4.8, винаги реалния ми разход излиза повече. Може ли да се оправи този проблем?
[/quote]
Колега, ако искаш да изчисляваш по сипано и километри, винаги на бензинастанцията сипвай в съд на който си сигурен колко събира и от него в резервоара.
Никога не съм бил сигурен в показанието на бензиноколонката и реалното количество, което влиза в резервоара. wink.gif
hangelov
Мнение от hangelov » 02 Апр 2012 18:03
Kiki написа:
Никога не съм бил сигурен в показанието на бензиноколонката и реалното количество, което влиза в резервоара. wink.gif[/quote]
Е то и аз не съм , но значи много ни лъжат, за 30 лева къжас с 1.3-1.4 литра.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 02 Апр 2012 18:38
Колеги, не смятам за достоверно това, че колонките 'лъжат много'...
При мен ВИНАГИ разхода по изчисления и по БК е съвпадал практически идеално..
НО...
На времето при една друга марка дизелов автомобил имаше специална процедура, при наличие на БК, с която да правиш корекции в показанията на БК (сменяше се коефициент, с който искаш да се коригира БК)... Бензиновата версия нямаше, а дизеловата имаше такава възможност.
Съмнявам се, че тойота ще оставят системата толкова отворена, но може да се пита в сервиза дали поне със сервизния комп не може да се коригира нещо..
При всички случаи е добре първоначално да се направи замер на резервоар 'пълно - съвсем празно - пълно'. А ако БК позволява (не се нулира самостоятелно при зареждане), то е добре тази процедура да се направи на 3-4 резервоара... Тогава вече се вижда реалното положение... На пълен един резервоар офисния дизелак прави грешка до около 0.2л/100км заради начина на зареждане (момента на изключване на пистолета или на допълването 'до гърло')...
Мнение от Kiki » 02 Апр 2012 20:28
Слоу, преди няколко месеца пътувах в Турция и реших да си взема една 10л. тубичка за всеки случай.
На бензиностанция в България ми заредиха в нея 12л.
Друг път съм я пълнил до горе с 10.5л.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 02 Апр 2012 20:31
Kiki написа:Слоу, преди няколко месеца пътувах в Турция и реших да си взема една 10л. тубичка за всеки случай.
За това трябва да се оплаквате от такива практики....
hangelov
Мнение от hangelov » 02 Апр 2012 21:13
Абе незнам но повече мисля да не сипвам на ОМВ-тата и преди бях патил от тях и от известно време пак почнах да сипвам там и пак си изпатих и колата ми спря да върви и изкарва че резервоара е доста по голям от това което са обявили производителите, преди един час я напълних до горе , беше на втората чертичка и сипах 72 литра на резервоар 60, явно с течение на времето резервоарите се разширяват ,това са пропуснали да го кажат производителите , с колко на година се разширява :) :) :) :) , смешна държава как може да го позволява това и как може да няма никакъв контрол върху горивата. Кажете на коя бензиностанция сте най- доволни?
