Двигателят на T25 e по-шумен след смяна на ангренажен ремък?
landor
Регистриран на: 10 Май 2010 22:27
Мнение от landor » 22 Мар 2012 20:11
Здравейте
Имам toyota avensis 2.0 d4d 2004г.
Смених ангренажен ремък ролки, външния ремъци и лагерите на външните ролки, масло Mobil 5W30. След смяната на всичко това мотора започна да работи по шумно и вибрира но пък стана по пъргава върви по леко. Но ме притеснява шума на мотора и вибрациите. Всички белези са спазени при поставянето на ремъка просто не мога да си обясня от къде се получава този шум и вибрации и дали това е проблем. Ако може да ми помогнете ще съм ви благодарен.
Последно промяна от Akima на 28 Сеп 2015 22:46, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
rumenmitev
Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
Мнение от rumenmitev » 23 Мар 2012 08:22
С каква нафта караш, опитай от по-скъпата или сложи добавка!
Petar
Мнение от Petar » 23 Мар 2012 09:54
Tова може и да е от пренатегнат ремък можеби трябва дасе отпусне малко ролката
landor
Мнение от landor » 23 Мар 2012 12:28
Карам я само от скъпата нафта. Ремъка не се ли опъва автоматично. Не мога да си обясня от къде може да е проблема.
Последно промяна от landor на 23 Мар 2012 12:42, променено общо 1 път.
Petar
Мнение от Petar » 23 Мар 2012 12:40
landor написа:Карам я само от скъпата нафта. Ремъка не се ли опъва автоматично.
Да автоматично е но пак зависи от монтажа на ролката
landor
Мнение от landor » 23 Мар 2012 12:47
Когато загрее и се нормализират оборотите кората и кутията на въздушния филтър вибрират дори и регистрационния номер. А преди това си беше всичко ОК.
Мнение от Kiki » 23 Мар 2012 19:27
Това ме навежда на мисълта, че може ремъкът да не е зацепен правилно.
nikolas3
Регистриран на: 02 Ное 2011 19:05
Мнение от nikolas3 » 23 Мар 2012 19:42
Колега,имаш проблем! Това не е нормално и не трябва да е така! Отивай при сервизните разбирачи,ако не си направят труда-при други истински,че проблемите ти могат да се оскъпят доста.
И как всъщност разбра за точността на белезите.Ако тези майстори след оплакване от твоя страна разглобиха ангренажната група и са ти показали всичко-ок.Но ако се кълнат само :help:
Avensis 2.0 бензин 2004 Т25
Corolla 1.4 бензин 2006
RAV4 XA40 hybrid 11.2017
landor
Мнение от landor » 24 Мар 2012 07:59
Казаха че е зацепен правилно не можело да е от зацепването гарантирал човека.
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 24 Мар 2012 12:36
Няма ли как да се направи някаква диагностика, или настройка на помпата спрямо момента на запалване (ако може де, че не съм много наясно с тези дизели)??
landor
Мнение от landor » 24 Мар 2012 21:53
Днес проверих белезите на ново. И трите белега отговарят колянов вал.разпределителен вал и помпата всичко си отговаря. Не е от центровката но от какво ще е идея нямам.
jerryes
Регистриран на: 25 Сеп 2009 11:49
Мнение от jerryes » 24 Мар 2012 22:34
Братле, ролките и ремъка от къде ги взе, имат ли си име или са някакъв но нейм афтърмаркет? Помисли, може и от некачествени части да е.Ако ролката е някоя дефектна и има малко ексцентрик дори и част ит милиметъра, ще вибрира не ами...
Toyota Avensis 2.0 VVTi D4- 2005г. 1AZ-FSE 147hp
цены на грузоперевозки
мехаННика
Мнение от мехаННика » 25 Мар 2012 12:20
А да са останали елементи след сглобяването? При случаи като твоя решението е да сложиш обратно стария ремък и ролки и да видиш какво ще стане.Скоро ходих да презацепвам един ангренаж много добре белязан с боички така че,без да обиждам майстора ти,ако не е правил досега такъв автомобил може да и пропусне нещо.
diesel_power
Мнение от diesel_power » 25 Мар 2012 12:45
Според мен , заради малкото място може да са ти лашнали тампоните на мотора , за да го повдигнат.
Предния ,а мисля и задния тампон могат да се наместват.
Ако са ги стегнали в друго положение може да са натегнати и от това да тресе .
landor
Мнение от landor » 25 Мар 2012 21:03
Ремъка и ролките са НИПАРТС които са сложени.
