Проблеми с рьчната,как се натяга
Колеги как да си натегна ръчната спирачка на Авенсиса 2007г.Благодаря предварително.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Сваляш конзолата между седалките и на самия лост на ръчната, имаш гайка за натягане. Натяга се да хваща между 6 и 9 зъба
- Toyo_driver
- Регистриран на: 19 Ное 2011 10:21
- max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
Прав е мехаННика, първо отзад механизмите, за да се осигури максимален работен ход на жилата и след това пипате жилото ако се налага. Защото съм виждал и обратното-жилата натегнати, ръчната на 5 зъба, но не разтварят челюстите а мачкат собствените си пружини и нямат ход.
Въобще не оспорвайте мнението на мехаННика, на човека това му е работата и като гледам си я разбира.
- Toyo_driver
въпероса за ръчнта
Благодаря на всички за отделеното време.Към механника-има ли вероятнос да са накладките при 165 000км. РЕАЛНИ или може само с натяагане да се реши въпроса.
