Трудно влизат скоростите
Nexxam
Регистриран на: 18 Юли 2011 16:35
Мнение от Nexxam » 12 Мар 2012 15:03
Здравейте колеги,
Карам отскоро Авенсис 2005 2.0 Д4Д 5 скорости и ми прави впечатление, че скоростите ми влизат с леко усилие като това важи за всички скорости като на първа е най-ясно изразено (когато автомобила е в покой). С нов съединител и сменено масло на кутията съм и се чудя дали имам някакъв проблем със кутията/съединител или това е типично за този модел?
Petar
Мнение от Petar » 12 Мар 2012 16:58
Скоро лие сменян съединителя .Защото може дазацепва много отдолу съединителя и ти данего натискаш хубаво до края и затова даги сменяш по-трудно
desotodorov
Мнение от desotodorov » 12 Мар 2012 22:43
Демек - провери си стелката wink.gif, а преди да смениш съединителя как беше?
Nexxam
Мнение от Nexxam » 13 Мар 2012 15:21
За стелката е добра идея ама тя си е оригиналната :) Преди 5к км е сменян съединителя, а преди това не съм я карал аз. Иначе самия педал на съединителя скърца от време на време ама това е от пластмасовите втулки, даже съм си ги купил да ги сменям, но все не остава време. Предполагам педалът се саморегулира и това скърцане не може да е проблема за трудното влизане на скоростите?
alligator
Регистриран на: 12 Яну 2012 15:46
Мнение от alligator » 13 Мар 2012 17:20
Nexxam написа:За стелката е добра идея ама тя си е оригиналната :) Преди 5к км е сменян съединителя, а преди това не съм я карал аз. Иначе самия педал на съединителя скърца от време на време ама това е от пластмасовите втулки, даже съм си ги купил да ги сменям, но все не остава време. Предполагам педалът се саморегулира и това скърцане не може да е проблема за трудното влизане на скоростите?
Колега и аз съм в твоето положение - сменен съединител и масло преди по малко от 500км. Смятам че влизат малко по трудно скоростите особено първа и не знам дали е защото всичко е ново. Преди ми правеше впечатление че пак не влизаха чак толкова лесно но се надявам че е време на сработване на новия съединител и масло.
TOYOTA AVENSIS 2.0 VVT-I D4
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 13 Мар 2012 18:53
Ако всичко е оригинално и направено както трябва, няма никаква разлика и напасвания. Няма никаква логика да смениш съединител и масло и скоростите да включват трудно. Това не са 80-те години на миналия век. Провери си регулировката на педала на съединителя дали е в нормите. Съединителя е саморегулиращ, но педала не е.
