Инерция
saho
Местоположение: гр. Петрич
Инерция
Мнение от saho » 10 Мар 2012 20:21
Искам отдавна да питам дали някой е забелязал, липса на добра инерция в тойота. Моята е12 2005г. края, няма инерция както другите коли които карам по един маршрут. За пример, най-големия долник като я изключа от скорост с 80км долу съм 100км., струва ми се малко, гумите са ми на 2,4 ат., е широчки са 210 ама все пак
Последно промяна от saho на 10 Мар 2012 20:43, променено общо 2 пъти.
Rudy
Re: Липса на енерция
Мнение от Rudy » 10 Мар 2012 20:29
saho написа:...Моля, ако може да се поправи заглавието на темата \Инерция/
Ами заглавието можеш (а и трябва - щото първо прочетох "Липса на еРЕКция") да поправиш сам - редактирай си първото мнение и най-вече заглавието му.
ПП. личи си постоянното присъствие на nowyaris - как другояче да си обясня какво ми се е привидяло в авто форум...
saho
Мнение от saho » 10 Мар 2012 20:41
Абе човек, аз какво пиша теб какво те боли!???
Rudy
Мнение от Rudy » 10 Мар 2012 21:51
Моята кола е различна от твоята и едва ли за инерцията мога да ти кажа за да сравним, освен това колко е денивелацията и колко е дълъг долника има много голямо значение.
Иначе нищо не ме боли, ама се уплаших за колега в беда... и се втурнах да помагам biggrin.gif
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 11 Мар 2012 08:01
Rudy написа:Моята кола е различна от твоята и едва ли за инерцията мога да ти кажа за да сравним, освен това колко е денивелацията и колко е дълъг долника има много голямо значение.
По принцип как помагаш при липса на ерекция при някой колега?
Rudy
Мнение от Rudy » 11 Мар 2012 08:09
nowyaris написа:По принцип как помагаш при липса на ерекция при някой колега?
Само със съвет и съчувствие, защото моята специалност е по-скоро от другия край...
мехаННика
Мнение от мехаННика » 11 Мар 2012 11:21
Иди някъде да ти раздвижат спирачките и да ти регулират геометрия и пак на големия долник за проба.
mafiota
Местоположение: Бяла
Re: Инерция
Мнение от mafiota » 11 Мар 2012 12:11
saho написа:Искам отдавна да питам дали някой е забелязал, липса на добра инерция в тойота. Моята е12 2005г. края, няма инерция както другите коли които карам по един маршрут. За пример, най-големия долник като я изключа от скорост с 80км долу съм 100км., струва ми се малко, гумите са ми на 2,4 ат., е широчки са 210 ама все пак
Има верочтност да ти задържат спирачките, опитвал ли си да бутнеш спирачния диск или джантата, да ги провериш да не греят много (след известно каране , и без употреба на спирачка). Нормално е при това положение дисковете да бъдат топли около 50...60 градуса. А може и някакъв проблем с ръчната да имаш. Най добре надигни всяко колело поотделно , и и така на усет ги развърти, и сам ще прицениш ако някое от колелата задържа.
nowyaris
Мнение от nowyaris » 11 Мар 2012 13:00
мехаННика написа:Иди някъде да ти раздвижат спирачките и да ти регулират геометрия и пак на големия долник за проба.
Може ли да е и от геометрията освен от спирачките?Въпроса ми е сериозен.
iceman1234
Регистриран на: 29 Авг 2011 13:15
Местоположение: Plovdiv
Мнение от iceman1234 » 11 Мар 2012 15:31
Може - да, ако е много отворена или затворена предницата, би трябвало да се усеща в този режим.
А иначе 210 гуми - няма - или са 205 или 215 .. Отделно на 1.4 ми се струват мааалко големки, на 17ки ли ги караш?
D4D & シビック Изображение
saho
Мнение от saho » 11 Мар 2012 18:22
Гумите са това http://autotovary.com/tires/226
да 195/60 R15, но са някакви балони и са доста по-дебели от бриджстон Б390 със същия размер
За стенд не ми беше минало през ума, а само вдигах налягането на гумите. Има някакъв в града, ама даже не го знам какъв е и дали може да му се има доверие ... в София ще е някъде. Ако знаете някой който да не се учи на колата ще е добре да го знам. Спирачките ще ги прегледам сам но малко вероято, защото колата спи в гараж и е на 115хил :thumbsup:
mafiota
Мнение от mafiota » 11 Мар 2012 18:50
saho написа:.............. но малко вероято, защото колата спи в гараж и е на 115хил :thumbsup:
това не пречи на маркучетата да са се позапушили от започващото им разлагане , и да пропускат течност само в една посока.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 11 Мар 2012 19:31
saho написа:...
За стенд не ми беше минало през ума, а само вдигах налягането на гумите. Има някакъв в града, ама даже не го знам какъв е и дали може да му се има доверие ... в София ще е някъде. Ако знаете някой който да не се учи на колата ще е добре да го знам...
Аз имам доверие на 2 сервиза за такъв проблем - ТМ Ауто и Друмник на бул. "България". Вторият ти е по-близо на влизане в София. :thumbsup:
saho
Мнение от saho » 11 Мар 2012 19:51
Ще проверя спирачните апарати първо и после на стенд.
Има правено техническо обслужване тип "Б" при което е сменена и спирачната течност.
Може и да си внушавам, затова трябва доверен проверен сервиз, който при липса на проблем в геометрията да не я направят да оставя четири следи в снега laugh.gif
mafiota
Мнение от mafiota » 11 Мар 2012 20:03
saho написа:......
Дано не са объркали ДОТ-овете, или да са ти сипали евтина "мъзга"
