спукано стъкло
спукано стъкло
здравейте колеги
преди дни открих тази пукнатина в долния ляв ъгъл на предното стъкло и сега се чудя какво да я правя т. к. нямам никакъв опит с такива неща
- 3.PNG (494.34 KiB) Преглеждано 3432 пъти
- esox hunter
- Регистриран на: 12 Окт 2009 17:17
Да попитам и аз по темата. Онзи ден пред мен един грозен джип метна едно камъче в предното ми стъкло. Чу се доста отчетливо. Гледах я после, но нищо не видях, но и стъклото беше мръсничко в тази част.... днес след автомивката видях обаче, че е оставило една точица на повърхностния слой не по-голяма от 1,5 - 2 мм. Няма пукнатини от нея - само повърхностна кръгла вдлъбка с посочения размер. Усеща се с нокът.
Та на въпроса има ли смисъл да я третирам по някакъв начин или може да си карам и така!?
Точно с такава точица не съм си имал работа...та за това питам. Може ли от такава дреболийка да тръгне пукнатина или ще даяни. Иначе на предишната кола имах спукано стъкло - лепиха го, после пак се разлепи и така...
Espace&Yaris
- Регистриран на: 13 Дек 2009 11:39
- Местоположение: Плевен
- esox hunter
OK, Благодаря за отговорите колеги.
Явно има макар и минимална вероятност, но може да тръгне нещо от нея. Така че, ако намеря някъде до 20на лв. ще я оправя. Мина доста време от когато се занимавах с подобен проблем на предишната ми кола и със стъкларите не съм много наясно в момента.
Някой ако може да подскаже, къде в София може да ми свършат тази работа качествено.?
- esox hunter
Никой за жалост не препоръча стъклар та порових из нета попрочетох сравних мнения и цени и днес отидох тук http://spukanostaklo.com/
Човека се казва Красимир.
Огледа чукнато оказа се, че има още едно подобно над него, което видях чак днес малко преди да отида при него. За около 30-40 мин. ги оправи.
Двете за радост се оказаха повърхностни. Зачисти ги и за всеки случай по-голямата "язвичка" (2 мм) с машинката под налягане, а по-малката (1,5-2мм) само с довършителния материал.
Сега на мястото на "язвичките" се забелязват 2 като петънца, но само толкова.
За двете "язвички" от камъче ми взе общо 30 лв.
Споделям, може на някой да му е полезно това инфо
desotodorov
Аз на първата седмица след като взех колата "севтосах" предното стъкло - на магистралата --> 130км/час...направи ямичка и тръгнаха "лъчи" от нея...карах така две години и все не ми се занимаваше да го оправя, та миналата година намерих някакъв "стъклар", няма интернет координати, има помещение в една от лъскавите сгради по Брюксел - до сградата на Нова ТВ...та залепи го, и почти нищо не се вижда, има разни сертификати от щатите за Glass Welding и т.н. - грамотен човек, ама много скъпо взема - 70лв см2...и за моето ми взе толкова, макар че това дето прави нямаше и половин см2....мога да дам координати ако някой се интересува.
Колегата - за негово стъкло няма оправяне според мен - това с лепенето важи за малки пукнатини, а при теб е "тръгнала голяма пукнатина и то най-вероятно от повишено напрежение на стъклото...както каза и колегата по-горе - ако имаш каско, най добре е да го смениш.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: спукано стъкло
Да се похваля и аз. Днес по Цариградското един камък ме целна и резултата е цепка 20 см за момента, но расте. Утре на застраховател и после у сервиза за поръчка на новото. Като мине данданията ще ви напиша кой колко и какво. Най-ме е яд, че от един пъплещ немски аФтомобил се случи случката, ама явно така е трябвало да стане. Има си и добрата страна де - ще сваля ЕГР да почистя, филтърната кутия да оправя, че много ме дразни резонанса, май и биалетки ще сменя, че дясната нещо се опитва да се обажда. Абе профилактика ще има, ама трябва да пускам другата тотка в движение.
Re: спукано стъкло
Колега,имай предвид,че за такава пукнатина КАТ-аджийте могат да те спрат от движение,или поне имат законно основание за това.Още повече че се намира долу вляво,където и без това се заглеждат заради стикера за ГО.Принципно не си струва друго освен подмяна на стъклото.
Toyota RAV4 2.2D4D
- Благодарил/а: 480 пъти
Re: спукано стъкло
За съжаление се случват такива неща...
Досега съм сменял 3 челни стъкла...
Астричка - от градушка... По каско - цената не си я спомням.
На авенсиса спукано от бухалка. Не съм се обръщал към застраховател, защото 'мутричката' се помоли да си плати около 1270лв за ново оригинално стъкло с подгрев.
Нисан Кашкай - от камък, хвърлен от насрещен автомобил... По каско и не се сещам цена.
Винаги съм сменял стъклото моментално - огъванията на купето спомагат за разширяване пукнатината. КАТ наистина са задължени да спрат автомобила от движение при такъв проблем.
П.С. колегата с корсичка е още по-зле - акумулатора е заврян под челното стъкло, и колегата досега строши 3 стъкла само на този автомобил при сваляне на акумулатор laugh.gif
