Потропване на задницата Авенсис
Petar
Мнение от Petar » 26 Фев 2012 18:27
Колеги в лявата задна част на Авенсиса се появи досадно потрапване което се чува отвреме на време при приминаване при по-големи дупки или при по -силно лашкане на колата при приминаване на вълнообразен път няма тропания .Тропането по скоро наподобява на покучвания все едно /на такова се чува/ се блъскат един до друг два пълни" буркана с компот " .Вчера упях да проверя биалетката здрава е тампоните на щангите и теса здрави на надлъжните щанги скоро са сменени.Остана тампона на амортисьора него несъм го проверявал тъй като е повече работа докато стигна до него .
мехаННика
Мнение от мехаННика » 26 Фев 2012 19:22
Човече, пълниш ми душата,заклевам се."ПоКУЧване на два буркана с компот"-великан си biggrin.gif .Само уточни какъв е компота щото има значение за диагнозата laugh.gif .Свали си амортисьора,събери пружината със скоби и провери опората-на тия години най вероятно е за смяна още повече че си сменил другото.
Petar
Мнение от Petar » 26 Фев 2012 19:35
Ам за токова си мислих какъв компот да консумирам и свързах компотите с проблема ми wacko.gif biggrin.gif .
Най-вероятно е наистина заминал тампона на амортисьора но дали има и други възможни части даса заминали освен тези които съм изброил
Petar
Мнение от Petar » 27 Фев 2012 11:50
Колеги според майстора най-вероятно е от амортисьора които е тръгнал даси заминава .Казами че се влияел от времето и че като се позатопли щял да спре да тропа .Въпросът мие дали даму вярвам защото днес като пътувах за работа нее тропала въобще.Забелязъл съм че почва да тропа когато пътя е мокър
eXploatator
Регистриран на: 17 Яну 2008 16:12
Мнение от eXploatator » 27 Фев 2012 16:19
Колеги, аз имам подобни наблюдения над моят Авенсис. Първоначално започна /първата зима/ да скърца при преминаване през легнали полицаи. Втората зима скърца и почна да потропва, а тази зима здраво си тропаше, но!!! това е само през зимните месеци. Сега като се позатопли тропането осезаемо намаля. Миналата смених тампон на дясна надлъжна щанга поради съмнение, че е от него, а в последствие и дясна биалетка защото беше скъсала маншоните. Почнах да си мисля за амортисьорите /да не би да се сгъстява маслото нещо от студа/ ама колата я изкарвам топла от гаража и пак тропа. Сега си мисля, че е от тампони на стабилизиращата щанга но май ще трябва да я гледа някой по-умен.
Avensis I kombi, 4A-FE 110hp '99
Petar
Мнение от Petar » 27 Фев 2012 16:31
eXploatator написа:Колеги, аз имам подобни наблюдения над моят Авенсис. Първоначално започна /първата зима/ да скърца при преминаване през легнали полицаи. Втората зима скърца и почна да потропва, а тази зима здраво си тропаше, но!!! това е само през зимните месеци. Сега като се позатопли тропането осезаемо намаля. Миналата смених тампон на дясна надлъжна щанга поради съмнение, че е от него, а в последствие и дясна биалетка защото беше скъсала маншоните. Почнах да си мисля за амортисьорите /да не би да се сгъстява маслото нещо от студа/ ама колата я изкарвам топла от гаража и пак тропа. Сега си мисля, че е от тампони на стабилизиращата щанга но май ще трябва да я гледа някой по-умен.
Мен ми обясниха че точно заради сгъстяване на маслото на амортиьора може да тропа
мехаННика
Мнение от мехаННика » 27 Фев 2012 22:13
Добре де, а като разтовариш компотите и натовариш луканки тропа ли?
LEXUS
Мнение от LEXUS » 27 Фев 2012 22:24
Petar написа:Ам за токова си мислих какъв компот да консумирам и свързах компотите с проблема ми wacko.gif biggrin.gif .
biggrin.gif Велик си! laugh.gif Хахахаха
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
martod
Мнение от martod » 27 Фев 2012 23:40
Добре че не си мислил за кебапчета biggrin.gif че щяхме да се чудим как тропат .. laugh.gif
Нищо че си сменял тампони, пак ги прегледай ..
Та викаш като замръзнат компотите (амортисьорите) laugh.gif най много се усеща ..
В такъв случай може и да е в тях причината ..
Petar
Мнение от Petar » 28 Фев 2012 12:32
martod написа:
При луканки и кебапчета несе чува тропане освен ако кебапчетата неса замръзнали обаче моя проблем несе свежда до тези продукти а с компоти там звука е различен biggrin.gif
Владислав
Мнение от Владислав » 28 Фев 2012 12:37
Този кулинарно-технически проблем е много странен...Според мен е важно да се отбележи и вида на капачките на бурканите.Ако състоянието им е лошо, има възможност от бомбаж...
А иначе наистина маринатата в туршиите (амортисьорите) се виляе от външната температура.Трябва да е по-топличко, за да се стерилизират, и да не тропат.
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
Petar
Мнение от Petar » 28 Фев 2012 12:52
Независимо че проблема се превърна в кулинарен получех полезна информация за което Ви Блогодаря
Petar
Мнение от Petar » 19 Мар 2012 12:20
Връщам се отново на темата ми като искам да спомена че след затоплене на времето и монтиране на летните гуми тропането спря напълно кето ме води на мисълта чее амортисьор който би трябвало лятото да работи добре а на есен щесе сменя с нов
raider_yaris
Регистриран на: 08 Май 2007 01:01
Мнение от raider_yaris » 19 Мар 2012 12:53
Може и да е амортисьор. Ето моя проблем.
Селика 2000г. последната генерация. Много голям капак на багажника. с огромно стъкло. През Зимата като вдигна капака той си пада обратно с бавна скорост. През лятото дори и сега като стана 20 градуса и като няпече по колата, то като си вдигна капака той си стои изправен.
P.S. Моята събира 130 буркана с лютеница и компот. Кляка до максимум ама после ядем до спукване.
Tokyo Drift :-)
Nixter
Мнение от Nixter » 19 Мар 2012 22:22
Аз съм със същата диагноза и ходих на майстор, който ме увери, че точно тампоните на стабилизиращата щанга скърцат от студа или от мокрото и няма проблем да си я карам колата. :thumbsup:
ПС. Става дума за скърцане ,а не за тропане. И то само на полегнали полицаи.
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
