Проблем с паленето на Селика Т23
hellboy89
Регистриран на: 09 Май 2011 08:12
Мнение от hellboy89 » 02 Авг 2011 00:05
И така карам си аз колата..и отивам да пазарувам.. спирам пред Лидл и после не мога да запаля..включвам на контакт лампите светят..светна и човечето с коланите и с точката..след това вадя ключа оборотомера и километража се побъркаха стрелките се движеха като луди..разкачих клемите на акумулатора..изчаках 5-10 минути и след това пробвах, но пак не запали..едни хора ме бутнаха и запалих.. карах около 10 минути и колата пак огасна и не мога да я запаля изобщо..Някакви идеи? Стартера работи..
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 02 Авг 2011 00:11
Прилича на "умрял" акумулатор. Вероятно някоя клетка е пробила и нямаш стабилен ток, а да не говорим за стартов ток.
Вземи от някой читав акумулатор и пробвай. :thumbsup:
hellboy89
Мнение от hellboy89 » 02 Авг 2011 06:48
Добре, но ако е умрял акумулатора защо ще изгасне колата в движение след като един път е запалена ?
lederman
Мнение от lederman » 02 Авг 2011 09:17
защото като пробие клетка на акумулатора, същия се държи като късо във веригата и моментално пада напрежението.
поздрави :thumbsup:
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
hellboy89
Мнение от hellboy89 » 02 Авг 2011 18:08
Добре, смених акумулатора..вече колата пали сложих и Варта 60Ah 12V..и сега се появява следния проблем..на свободна скорост на кръстовището колата ми потреперва, а оборотомера варира около 1000 оборота, т.е. движи се леко стрелката и колата потреперва..като я карам няма проблеми, но преди със стария акумулатор не правеше така..замериха динамото ОК е зарежда се..някакви идеи?
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 02 Авг 2011 18:31
Да не би да има връзка с това: http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=18055
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 02 Авг 2011 18:32
Сега вече си трябва диагностика с тестер, защото при токовите удари със стария акумулатор може нещо по запалителната система да е "изкукало" или да е натрупала грешки в ЕКУ-то.
Необходима е намесата на квалифициран диагностик с апаратура. :thumbsup:
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 02 Авг 2011 18:39
slowtraveler написа:Да не би да има връзка с това: http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=18055
+1
Това също е възможно. Чел съм препоръки за такива случаи да се остави автомобила да загрее на празен ход, след което да караш 5-6 километра с променлив режим на движение за да се "самообучи" ЕКУ-то.
Нищо не пречи да пробваш, но трябва първо пак да откачиш акумулатора за 10 мин. и след това да направиш тази процедура.
hellboy89
Мнение от hellboy89 » 02 Авг 2011 19:51
Благодаря много за съветите!Ще пробвам.. :)
hellboy89
Мнение от hellboy89 » 05 Авг 2011 23:40
А някой да ми препоръча добър диагностик за чистене на грешки във Варна..понеже не ми се ходи в сервиза на Тойота..
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 05 Авг 2011 23:47
Попитай Toyota forever.
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=11597
hellboy89
Мнение от hellboy89 » 06 Авг 2011 17:58
Благодаря!
hellboy89
Мнение от hellboy89 » 23 Фев 2012 22:55
Проблемът с оборотите остана.. и всичко това след смяната на акумулатора.. когато загрее моторът оборотите на свободна падат до 700-800 и се усещат отратителни вибрации като моторът е неспокоен.. Ходих къде ли не, закачаха я на диагностика и не показва нищо, проверяваха дебитомер, MAF, стъпково моторче и какво ли още не (аз самият не разбирам особено) но проблемът си остана..Някакви идеи, Някои ?
Celica 2000 1.8VVT-i
diesel_power
Мнение от diesel_power » 24 Фев 2012 07:58
hellboy89 написа:. Ходих къде ли не, закачаха я на диагностика и не показва нищо, проверяваха дебитомер, MAF, стъпково моторче и какво ли още не (аз самият не разбирам особено) но проблемът си остана.
А в оторизиран сервиз на тойота ходи ли ?
hellboy89
Мнение от hellboy89 » 24 Фев 2012 11:20
Да, ходих и на диагностиката нищо не показва.. ходих в Тойота Варна и Тойота Шумен..чистиха дросела и пак същото.
