Какво мислите за Корола 1.4 vvt-i 2002 год?
Обмислям покупката на следният автомобил:
http://www.cars.bg/u570164
2002г, 1,4 бензин.
Какво бихте казали за автомобила? Аз попрочетох из форума, явно модела е ОК, но има проблеми с харчене на масло. Има ли от какво да се притеснявам и какво да огледам по самият автомобил?
2002г, 1,4 бензин.
TOYOTA Avensis T4 D-4D 2.0
- zi_zi_top
Удряна е отпред в ляво. Като са я оправяли са си стиснали гъза за капачките на огледалото и на фара за мъгла.
Ако я купуваш огледай много добре предния рог и предното окачване, а ако може я закарай за проверка на стенд.
Какво имаш впредвид под рог, че не съм много запознат?
По колата има следните забележки на първо четене:
-липсва капачка на огледалото
-амортисьорите на багажника не държат
-не работи копчето за усилване на вентилатора
колко ли ще ми струва да ги отстраня?
Днес покарах колата и съм доста доволен. Намерих още кусури
-стрелката на температурата не се движеше. но колата си беше загряла(духаше топло) отдавам го на това че са отваряли таблото да връщат километража.
-няколко пъти при пускане на съединителя се чуваше един звук, който бих го оприличил на някакво завъртане. Тихо и само няколко пъти се чу. Някой може ли да каже звука на какво се дължи?
- zi_zi_top
Бягай далече от тази съборетина, че ще те вкара в скъпи приключения и много нерви.jovko написа:Какво имаш впредвид под рог, че не съм много запознат?
- Instruktor59@yahoo.com
- Регистриран на: 18 Юли 2011 00:10
Ммм, не трябва да чуваш никакви звуци при работа със съединителя... Италианците по принцип са големи душмани на двигатели - не сменят нищо, само карат... И не е 98, а 97 к.с.... Нещо подозрително има в цябата работа.
Не бих я купил, дори за по-малко пари.
Иначе Корола е достатъчно здрава, да се кара и далеч след 200 к.
Каквото сам си направя, никой не може...
- zi_zi_top
По-горе написах "съборетина", всъщност "италианска огризка" е точното определение.
На твое място бих я забравил тутакси.
- zi_zi_top
Аз за 28 години само 2 пъти съм ползвал резервна гума и то за около 10-тина километра. Обикновено като усетя че съм спукал гума и е омекнала влизам в първата бензиностанция и я напомпвам до 2,5 Атм и после веднага стигам до най-близката гумаджийница да я залепят. Много мразя да свалям и слагам гума на пътя с официални дрехи.
П.С. За такива случаи е добре да имаш няколко рапидки с различна дебелина и отвертка за да запушиш дупката докато стигнеш сервиза.
Отказах се от Королата, не заради всички дребни неща, ами заради звука при пускане на съединителя при по висока скорост. След консулт с майстор разбрах, че може да е от лагери вътре в скоростната кутия(на вторичният вал).
Жалко, защото цената ми допадаше, а и беше съгласен на бартер с доплащане.
- saho
- Регистриран на: 19 Сеп 2010 07:45
- Местоположение: гр. Петрич
Интересно ми е как я пробва като няма номера /на висока скорост шум/. Иначе не се отказвай най добре виж дали стои фабрично драсканото от маркер на болтовете на закрепването на скоростите към мотора /дали е сменян съединителя че е възможно да грешим и да е на 200х/ Може да е продадена поради нужда от нов съединител, те италианците махат кола като им направи проблем
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 2 госта
