Много по-лесно е отколкото всеки път да разливаш добавки и да правиш пропорции и ала бала
Виждал ли си Тойота да не запали?Колко бензин в дизела?
nowyaris
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Скъпичко идва малко твоя вариант,особенно ако всеки божи ден наливаш по 40-50 литра.Разликата с обикновения дизел на Лукойл с включена отстъпка накрая на месеца показва доста допълнителен мавруд за вечеря.SFINKS написа:Аз просто слагам max motion disel на OMV , до сега няма проблеми
- Благодарил/а: 480 пъти
И нашите бусове ги караме на тази диета....nowyaris написа:...Иначе по темата-в бусовете зимата колкото пъти не съм налял бензин 1:10,толкова пъти кахъри и сутрин и през деня....
Иначе Доблото - само обикновен ОМВ без никакви присадки или допълнения. Засега не е имал проблеми с горивото.
nowyaris
Добра си е диетата.Само странично да питам:Един колега взе две чисто нови Добло-та щото има доста автомати за кафе и ми се оплака,че нямат никакво парно и момчетата му карат с учанки и ръкавици.Верно че режима е кофти в града-спри/тръгни,ама да питам при теб как е?slowtraveler написа:И нашите бусове ги караме на тази диета....nowyaris написа:...Иначе по темата-в бусовете зимата колкото пъти не съм налял бензин 1:10,толкова пъти кахъри и сутрин и през деня....
и аз да споделя:
авенсиса пали без проблем , дори при -18 една сутрин.
Карам с дизел от ШЕЛ,преди нова година карах с Лукой и тогава му шибнах една добавка за дизел ( от тези които се продават по бензиностанциите).
Королата е на бензин от ОМВ - 95 обикновен.И на нея преди нова година и шибнах една безнзинова добавка, за сега бали без проблем.
Понеже е с бутон старт/стоп , сутрин като я стартирам малко се "замисля" но до сега е безотказ.
Напоследък ми казват че на Еко за били хубави горивата..??
някой дали ги е ползвал?
Toyota Corolla Verso 1.8 VVTi 129к.с.
Toyota Avensis 2,2 D4D 150 k.c
RAV 4, 2,0 VVTI-150к.с.-газов инжекцион BRC
По моите представи загрява бавно (като всеки дизелов двигател), но след като загрее - парното е добре.... Важното е правилно да се разпредели въздуха и си е много комфортно: зимата - първо към стъклото, след това стъкло/крака, и като загрее - само крака..nowyaris написа:....Един колега взе две чисто нови Добло-та щото има доста автомати за кафе и ми се оплака,че нямат никакво парно и момчетата му карат с учанки и ръкавици.Верно че режима е кофти в града-спри/тръгни,ама да питам при теб как е?
Но при нас не е чак толкова старт/стоп режима с паузи между спиранията...
Евтиното винаги излиза скъпоnowyaris написа:Скъпичко идва малко твоя вариант,особенно ако всеки божи ден наливаш по 40-50 литра.Разликата с обикновения дизел на Лукойл с включена отстъпка накрая на месеца показва доста допълнителен мавруд за вечеря.SFINKS написа:Аз просто слагам max motion disel на OMV , до сега няма проблеми
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
nowyaris
Ама чак после....SFINKS написа:Евтиното винаги излиза скъпоnowyaris написа:Скъпичко идва малко твоя вариант,особенно ако всеки божи ден наливаш по 40-50 литра.Разликата с обикновения дизел на Лукойл с включена отстъпка накрая на месеца показва доста допълнителен мавруд за вечеря.SFINKS написа:Аз просто слагам max motion disel на OMV , до сега няма проблеми
nowyaris
Турска му работа.Нещо май са объркали термостатите.Навремето парното на Лада/Фиат си беше еталон.slowtraveler написа:По моите представи загрява бавно (като всеки дизелов двигател), но след като загрее - парното е добре.... Важното е правилно да се разпредели въздуха и си е много комфортно: зимата - първо към стъклото, след това стъкло/крака, и като загрее - само крака..nowyaris написа:....Един колега взе две чисто нови Добло-та щото има доста автомати за кафе и ми се оплака,че нямат никакво парно и момчетата му карат с учанки и ръкавици.Верно че режима е кофти в града-спри/тръгни,ама да питам при теб как е?
- zi_zi_top
Това сам ли го измисли или някой те е взел за боядисано врабче! laugh.gifJapanese_fever написа:То така или иначе си има спирт в бензина.mafiota написа:даже и един литър спирт е добре да се налее (за всеки случай ако има вода в бензина)
Не - наистина има добро парно, но двигателчето е малко и бавно загрява... Направи сметка при разход 2-3л/ч и то когато го караш из града за колко време ще изгори достатъчно нафта за да стопли ....nowyaris написа:....Турска му работа.Нещо май са объркали термостатите.Навремето парното на Лада/Фиат си беше еталон.
- chukov
- Регистриран на: 28 Апр 2005 17:30
- Местоположение: Габрово
nowyaris
Сигурно си прав.Все ми е тая,просто ми беше любопитно всичките ли са така.Щото чувам същото за Партнер и Берлинго.slowtraveler написа:Не - наистина има добро парно, но двигателчето е малко и бавно загрява... Направи сметка при разход 2-3л/ч и то когато го караш из града за колко време ще изгори достатъчно нафта за да стопли ....nowyaris написа:....Турска му работа.Нещо май са объркали термостатите.Навремето парното на Лада/Фиат си беше еталон.
