Виждал ли си Тойота да не запали?Колко бензин в дизела?
Toyo_driver
Мнение от Toyo_driver » 04 Фев 2012 12:34
Такааа, първо да споделя малко опит със студовете... след като не бях палил колата 2-3 дена една сутрин при -16 скъсах акумулатора(92Ah) от подгряване и въртене на почивки в продължение на около 20-30 мин. и не успях да запаля тойотката. Преди големите студове сипах Еко Дизел Плюс и двойно количество Кастрол ТДА ама явно и те са замръзнали ohmy.gif Междувременно установих че fuel heater-a на горивния филтър хич няма heat и е студен(май е изгорял). Вечерта се прибирам и преди да сваля акумулатора да го заредя пробвах да запаля при -10 - проблем йок запали от четвърт. smile.gif Бях забравил че на предишната кола сипвах бензин да не замръзва зимата, но викам тойотата няма проблем трябва да запали, ама не би...и така реших да разбуня духовете във форума и да питам СЛАГАТЕ ЛИ БЕНЗИН В ДИЗЕЛА И КОЛКО?
Натъкнах се на няколко експеримента с дизелови горива в други форуми
http://www.offroad-bulgaria.com/showthr ... post551462
http://www.peugeotclub.info/forum/viewt ... 68&start=0
и един цитат за Мицубиши 1.9 DID
"Цитат Мнение на denislav Преглед на публикациите
Чел съм същото в ръководството за експлоатация на Space Star 1,9 DID
Ей го на."
П.С. Знам, че ще се изкушите ама темата не е "Бензин vs. Дизел"
Vokil
Мнение от Vokil » 04 Фев 2012 13:57
Познавам един стар камьонджия дето слага по 6л. бензин на 70л. нафта .А 10/1 нещеше да го прави каза че това е пропозцията 70/6 . :)
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 04 Фев 2012 14:39
даже и един литър спирт е добре да се налее (за всеки случай ако има вода в бензина)
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 04 Фев 2012 15:08
В моя менюъл пък пише да не се слага бензин в дизела и да се използва качествено ДГ с цетаново число 48+.
Зимата зареждам само МаксМоушън на ОМВ (преди Алпин дизел), а тази година Екто дизел на Лукойл и на -18С не съм имал проблем (да чукам на дърво).
П.С. Допускам, че е неправилно да се прави т. нар. неколкократно подгряване на свещите, защото така ЕКУ-то няколко пъти се рестартира в този студ и може да се объркат нещата.
Подгревателните свещи продължават да работят около минута при такъв студ дори и след като ДВГ вече работи, така че не виждам смисъл от това "щракане" на контактния ключ.
didak
Мнение от didak » 04 Фев 2012 16:58
zi_zi_top написа:+ лъжичка сол и 1 л. доматен сок ... laugh.gif
..., а тази година Екто дизел на Лукойл и на -18С не съм имал проблем (да чукам на дърво).
А ако нямаше този късмет, дали нямаше да сготвиш и ти нещо.
За 4 години тази зима Хайлукса за първи път има проблем с гориво+ниски температури.
За радост продължава да пали и да върви, макар и с индикация за замърсен филтър.
Купих Лики Моли, но вторият път когато реших да го налея беше на желе, така че и това не е спасение.
mafiota
Мнение от mafiota » 04 Фев 2012 19:59
Ако има вода в бензина, само спирта го лекува :thumbsup:, или друг "боракс" biggrin.gif
kaloyanko
Регистриран на: 03 Фев 2011 00:29
Мнение от kaloyanko » 06 Фев 2012 00:54
Колеги, аз ползвам обикновен дизел плюс една добавка на Bardahl.Не слагам MaxMotion понеже не знам дали наистина е с нещо по-различен от обикновения.В 5 от бенизиностанциите може да е, а в други да не е.Ме4о беше писал по темата веднъж.Пък в случай, че наистина има добавки вътре и аз като сложа - да не стане бъркоч.На Пампорово запали при -22, от втория опит.
Toyota Auris, 2007, 90hp, D4D
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 06 Фев 2012 21:29
колеги,как го слагате този обикновен дизел,аз лятото като налях от омв нормалния колата буквално се спъна.а зимата си представям какво ще е.и в сърбия и словения съм наливал нормален,по-кофти става,не върви,вдига разхода.пловдивчани ги предупредих за омв-то на изхода за софия(бул.дунав,в.априлов)!ама явно не са единствените. mad.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
kaloyanko
Мнение от kaloyanko » 06 Фев 2012 23:12
Jim, кажи какво и откъде да го слагам.Доколкото са ми верни впечатленията, живееш в Австрия.Там сигурно каквото и да сложиш, няма да имаш проблем.Тук е БГ.Сигурно си виждал темата дето Мечо писа относно ОМВтата и Алпина.Бих платил за по-скъпото, но не знам какво взимам.За Шел - достатъчно се е изписало.Лично пред мен видях как една цистерна на ЕКО пълнеше дизел на единия Ромпетрол във Варна.Питах момчетата и казаха, че ония от там зареждали.Говоря ти - напълниха цялата цистерна, не знам колко тона е.Не знам дали им е практика или нещо инцидентно.И затова минах на тоя вариант - обикновен дизел от Лукойл или ОМВ и добавката на Bardahl.Разхода ми преди да почнат големите студове - градско - около 6,7.извън - около 4,3.Нямам тежък крак,дори напротив.
Toyo_driver
Мнение от Toyo_driver » 07 Фев 2012 21:19
Вече съм с 10% бензин и нормалното количество тда, не се усеща някаква промяна в работата на двигателя или пък детонации...ще видим как ще пали при големите студове дето ги чакаме wink.gif
П.С.Май не само аз имам проблеми с паленето и "качествената" нафта :whistle:
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=19772
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=19728
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=19770
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=19755
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 07 Фев 2012 21:34
Ако си сложил бензин,добавка абсолютно никаква не ти трябва.Ако матора е наред,разбира се. :thumbsup:
Toyo_driver
Мнение от Toyo_driver » 07 Фев 2012 21:50
nowyaris написа:А аз преди малко заредих Асеновградски Мавруд от Кауфланд.Утре няма начин да не запаля.
Ти кажи Асеновградския мавруд с какво смесваш и ние да споделим челен опит laugh.gif
Мнение от Japanese_fever » 07 Фев 2012 22:27
mafiota написа:даже и един литър спирт е добре да се налее (за всеки случай ако има вода в бензина)
То така или иначе си има спирт в бензина.
kaloyanko
Мнение от kaloyanko » 08 Фев 2012 01:57
Toyo_driver, това е добавката, която сипвам от няколко месеца:
http://www.prospeed.bg/bg/product/5192
nowyaris
Мнение от nowyaris » 08 Фев 2012 07:55
Toyo_driver написа:
Със свински гърди на фурна(скарата е зарината от снега нейде на терасата).Както и предположих тази сутрин си запалих цигарата без проблем biggrin.gif .Иначе по темата-в бусовете зимата колкото пъти не съм налял бензин 1:10,толкова пъти кахъри и сутрин и през деня.Лятото с двутактово масълце 1:50.Преди Пежо 306 1,9 TD (те тва бе ракета) газ за горене,за газени лампи на 60 литра нафта-1 литър газ.Годините бяха други и пълнехме резервоарите да капачките(пак от ТИР-овете).Сега на тези нови комън-рейли не знам как им се отразяват подобни химии.Имам само един приятел с Алмера Тино 2,2 DI и по мой съвет си слага Бардал 6 в 1 дизел - няма никакви грижи.Тва е. :thumbsup:
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
