problem s angrenaj
dankin
Регистриран на: 29 Яну 2012 11:42
problem s angrenaj
Мнение от dankin » 30 Яну 2012 19:44
здравеите искам да споделя един проблем и да чуя вашето мнение преди 4 месеца смених ангренаж на 185000км беше като нов сложих mitsuboshi уж много добър фирмата производител е на пазара от 1919г и така до вчера скъса се на едва 7000км без явна причина след сваляне на капака няма видима причина ролките са перфектни валовете се въртят нормално а ремъка е отрязан като със нож имате ли идея за някаква причина
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 30 Яну 2012 22:14
Вероятно е бил стар и е съхраняван неправилно.
dankin
Мнение от dankin » 31 Яну 2012 16:13
daite ideq ot kade da namerq raspredelitelen val za avensis 2000TD
zdraveite kolegi nqkoi moje li da mi kaje dali avensis 1999 2td ima zashtita pri skasvane na angrenaj
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от max-2 » 31 Яну 2012 21:14
Разпределителния вал се е счупил от това че е скъсала ремъка или вала е прецакал ремъка?
И в това Мицубоши има ли стоманени нишки?
dankin
Мнение от dankin » 01 Фев 2012 00:12
няма стоманени нишки. знаеш ли марка в която има
dankin
Мнение от dankin » 01 Фев 2012 00:17
вала е скъсал ремъка
p7777777
Регистриран на: 02 Дек 2011 20:36
Местоположение: Видин
Автомобил: 4 тойоти. Авенсис 1 и 3,корола
Мнение от p7777777 » 01 Фев 2012 02:49
колега, не даваш достатъчно информациа,
клапаните,колко помля,а буталата как са.
според мен ,може и двата случая да са,ремъка -вала,и еднакво вероятно вала-ремъка.по вероятно ремъка се къса , клапъните бият буталото,и оттам чупат вала.
валът е закалена стомана,а ремъка е само от фибростъкло нишки с гума.някои са кевлар..
всяка пета/5/ година се сменява ремъка,даже и на некарана кола.не знае куповача колко е седял ремъка в склада/магазина
то май и за бронираните жилетки на баретите/ренджърите е така, на 5та год ги хвърлят.
старите американски жилетки стават нови-български,през фирмата на някой политик/генерал
max-2
Мнение от max-2 » 01 Фев 2012 08:14
Бях гледал снимки на ремък със стоманени нишки вътре, май Гейтс беше и май във форума на Хонда. Не можал да се скъса, ама беше изронил зъбите, което дава същия ефект.
martod
Мнение от martod » 01 Фев 2012 08:58
p7777777 написа: всяка пета/5/ година се сменява ремъка,даже и на некарана кола.не знае куповача колко е седял ремъка в склада/магазина
Аз знам tongue.gif защото работя предимно с ремъци Контитех, а те като уважаваща себе си фирма, на всеки ремък поставят срок до кога е годен ..
А Мицубоши са най измислените ремъци, даже много е изкарал при колегата, аз имах клиент с Еклипс, който го скъса на 6к. хем го беше взел от Ратола уж истински- Японски ..
То даже и Мицубиши я избягват вече тази марка и за ОЕМ производител ползват предимно подразделението на Гейтс за Азия- Унита ..
dankin
Мнение от dankin » 01 Фев 2012 11:58
а идея за вал търсих в 30тина морги и всички вносители няма такъв
dankin
Мнение от dankin » 01 Фев 2012 12:02
няма причина да се скъса ремъка и да счупи вала всичко друго е ново
