За какво служи копчето?
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 25 Яну 2012 20:52
Някой да знае копчето "Hybrid Snow" какво променя в поведението на колата? И струва ли си да го натискам? Пробвах като е включено и като е изключено с повечко газ все си ми свети една жълта крушка с нарисувана кола и вертикални вълнички под нея smile.gif
ПП: Имам си книжка, ама си стои в колата smile.gif
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 25 Яну 2012 22:00
Selecting snow mode
Use snow mode for accelerating and driving on slippery road surfaces such as snow.
1. Press the menu switch.
The multi-information display will change modes to electronic features control mode.
2. Press the “ENTER” switch upwards or downwards until “HYBRID SNOW” appears.
Press the “ENTER” switch to change to “ON”.
The “Hybrid SNOW” indicator will be displayed.
Each pressing of the switch turns snow mode on and off.
Press the menu switch to change to the normal display.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 25 Яну 2012 22:22
on/off go moga i bez da cheta knojkata. Vapeosa beshe kakvo tochno promenia po nastroikite na kolata? Zashtoto i pri on i pri off si boksuva ednakvo. Pone subektivno
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 26 Яну 2012 12:08
Май открих за какво е копчето. Вдига разхода biggrin.gif София - Плевен 10л/100, а най-много съм вдигал 80-90 на магистралата biggrin.gif
muf
Регистриран на: 30 Окт 2009 22:59
Мнение от muf » 26 Яну 2012 12:26
Ни шъ да е от копчето. Така става като се кара по заснежени пътища в колони и по коловози.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 26 Яну 2012 12:56
Докато чакам да избутат закъсалата полицейска кола това копче има ли проблем ако е включено? :whistle:
ПП: Вече съм обеден че е за увеличаване на разхода. Не съм минал и метър, а той си се вдига biggrin.gif
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: За какво служи копчето?
Мнение от Scott » 26 Яну 2012 15:37
Vesko написа:Някой да знае копчето "Hybrid Snow" какво променя в поведението на колата?
С риск да ти разваля моабета - не е за повишаване на разхода. Променя режима на включване на задния електродвигател за да направи колата по-стабилна. Намалява се времето на задействане на задния мост при приплъзване на предния. Не вярвам да го усетиш 'на око'.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 26 Яну 2012 16:19
При Веско има по-скоро плацебо ефект. При него няма време да се забавя включването на мостовете. cool.gif
