СПЕШНО ПОМОЩ ОТНОСНО ИМОБИЛАЙЗЕР
bordo_77
Регистриран на: 12 Фев 2010 21:12
Мнение от bordo_77 » 24 Яну 2012 20:17
Колеги помагайте, днес сутринта се опитах да запаля ни уви. Постоянно мига червената ламичка на имобилайзера /security/, и няма признаци на палене. Ползвам оригиналния ключ, този които е капсолован. Става въпрос за RAV4 2.0D4D, 10.2005г. Ако някой се е сблъсквал с този проблем и го е разрешил, ще съм му благодарен ако сподели как и къде.
Аз съм от Варна.
Джамбазов
Регистриран на: 31 Авг 2008 17:35
Мнение от Джамбазов » 24 Яну 2012 20:40
Вариант едно, опитваш с другия ключ, ако и там не пали караш колата в представителството със всички ключове които имаш да се опитат да ги сетнат отново, ако и там не стане ще ти изкочат с оферта за мнооого пари и ти трябва много кадърен ключар. За Бургас знам човек, но за другаде си нямам никаква идея. Пускам ти на лично телефона на Бургаския, той може да ти препоръча колега от Варна.
Човек се учи докато е жив.
bordo_77
Мнение от bordo_77 » 24 Яну 2012 20:58
Джамбазов написа:Вариант едно, опитваш с другия ключ, ако и там не пали караш колата в представителството със всички ключове които имаш да се опитат да ги сетнат отново, ако и там не стане ще ти изкочат с оферта за мнооого пари и ти трябва много кадърен ключар. За Бургас знам човек, но за другаде си нямам никаква идея. Пускам ти на лично телефона на Бургаския, той може да ти препоръча колега от Варна.
Колега благодаря за помощта, но жена ми загуби ключа с копчетата и сега сме само с оригиналния капсулован.
Джамбазов
Мнение от Джамбазов » 24 Яну 2012 21:05
Сега е важно оригиналния капсуловам дали е master ключ или sleeve. Ако е черен, шанса да е мастер е голям, ако е сив, няма как с него в представителството да ти програмират нов, но ключарите го правят с разпояване на един чип или понякога и без. С този който имаш колата трябва да пали.
dnedkov
Регистриран на: 26 Ное 2011 17:45
Мнение от dnedkov » 24 Яну 2012 21:49
Има един апапин до кметство Приморски, Иван се казва. Всички сервизчета и ключари изпращат клиентите при него за по сложни процедури. Ако искаш ще пиша на лични къде точно се намира. Мен ме е спасявал със старата талига.
Corolla Verso 1.8VVTi SOL 2006, Honda Jazz 1.4 CVT
www.polivni.com
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Яну 2012 21:53
Акумулатора добре ли е?
bordo_77
Мнение от bordo_77 » 24 Яну 2012 22:32
slowtraveler написа:Акумулатора добре ли е?
Добре е, върти си нормално.
Последно промяна от bordo_77 на 24 Яну 2012 22:35, променено общо 1 път.
bordo_77
Мнение от bordo_77 » 24 Яну 2012 22:35
dnedkov написа:Има един апапин до кметство Приморски, Иван се казва. Всички сервизчета и ключари изпращат клиентите при него за по сложни процедури. Ако искаш ще пиша на лични къде точно се намира. Мен ме е спасявал със старата талига.
Колега, всякаква помощ ще ми е от полза.
Благодаря предварително.
bordo_77
Мнение от bordo_77 » 24 Яну 2012 22:38
Джамбазов написа:Сега е важно оригиналния капсуловам дали е master ключ или sleeve. Ако е черен, шанса да е мастер е голям, ако е сив, няма как с него в представителството да ти програмират нов, но ключарите го правят с разпояване на един чип или понякога и без. С този който имаш колата трябва да пали.
Тъмносив.
dnedkov
Мнение от dnedkov » 24 Яну 2012 22:47
http://prikachi.com/images.php?images/673/4305673R.jpg
Тук някъде е гаража, ако не се лъжа пише "Алармени системи".
www.polivni.com
мехаННика
Мнение от мехаННика » 24 Яну 2012 23:07
Сивия ключ е slave a не master, sleeve е друго biggrin.gif .Ако обаче е оригинален би трябвало да пали без проблем.Едно въже според изискванията и в официалния сервиз, приятелю.
Джамбазов
Мнение от Джамбазов » 25 Яну 2012 06:44
За думата си прав. smile.gif slave беше. Ако в оторизирания му кажат, че му трябва централа с нови кючове да бяга тогава да търси ключар, ако мине само с ресетване ще е супер.
NIXON
Регистриран на: 12 Дек 2009 17:04
Местоположение: VARNA
Мнение от NIXON » 25 Яну 2012 08:21
Ключът има батерия, тя дали е читава? А ако се наложи нов ключ-до Кауфланд /първия такъв/ има богата ключарница. Гледат в базата данни и ти казват ще стане ли, или не. На мен ми обявиха цена около 90лв. но трябвало да отида в другия им офис-срещу сладкарница "Неделя", до "св. Петка". Успех ! :thumbsup:
Тойота авенсис Д-4Д 110 к.с. 2001г.
bordo_77
Мнение от bordo_77 » 25 Яну 2012 21:46
Благодаря на всички колеги които се отзоваха да помогнат. Днес сутринта се оказа че колата я няма пред нас и е отпътувала незнайно за къде. Позната схема, просто са я мъчили от предната нощ. Не повярвах че могат да вземат Рав4. Внимавайте и си отваряйте очите, ако ви се случи нещо подобно.
dnedkov
Мнение от dnedkov » 25 Яну 2012 22:27
Ужас!!! Това в кой район се случи?
www.polivni.com
