които може да помага
здравеите имам едно виеене като на лагер когато колата е в движение и се двоумя дали това може да са лагери на динамото или лагерите на водната помпа.ако вдигам скороста и виенето се засилва.някои може ли да ми каже как да проверя кое от двете е.а пак може да е от нещо друго незнам аз се колебая между тези двете.имали начин да се проверят и помпата и динамото без да се сменят с нови.казаха ми да проверя динамото с мултицет откачвам едната клема на акумолатора и колата работи слагам мултицета(ако сам откачил + слагам червеният краи на мултицета а другият краи черният на -)показвами над 14 v.и знам че ако е под 13 четки на динамото ако е над е добре.
а този метод на замерване на динамото добър ли е или греша
dobatadobrev
- Регистриран на: 27 Авг 2010 09:45
Re: които може да помага
Виенето се чува само в движение или и на място?Ако е в движение както си написал може да е лагер на главина.Иначе за това което мислиш, отвори капака и форсирай така ще чуеш от къде е шумът.tarikat_ написа:здравеите имам едно виеене като на лагер когато колата е в движение и се двоумя дали това може да са лагери на динамото или лагерите на водната помпа.ако вдигам скороста и виенето се засилва.някои може ли да ми каже как да проверя кое от двете е.а пак може да е от нещо друго незнам аз се колебая между тези двете.имали начин да се проверят и помпата и динамото без да се сменят с нови.казаха ми да проверя динамото с мултицет откачвам едната клема на акумолатора и колата работи слагам мултицета(ако сам откачил + слагам червеният краи на мултицета а другият краи черният на -)показвами над 14 v.и знам че ако е под 13 четки на динамото ако е над е добре.
- zi_zi_top
Това е най-добрият начин да повредиш и мултицета и автомобила с едно действие.tarikat_ написа:... откачвам едната клема на акумолатора и колата работи слагам мултицета(ако сам откачил + слагам червеният краи на мултицета а другият краи черният на -)показвами над 14 v.и знам че ако е под 13 четки на динамото ако е над е добре.
За да съм по-ясен ще ти обясня, че когато измерваш напрежение мултицета се свързва паралелно (успоредно), а не последователно на акумулатора.
Джамбазов
- Регистриран на: 31 Авг 2008 17:35
Уфф. Чакам темата "На какво да сложа мултицета". Как с напрежението на алтернатора (дори и да успееш да го измериш) ще разбереш дали са му разбити лагерите. Другото е че търсиш нещо без да се ориентираш от къде вие. За добър механик това е работа за секунди. После, ако вие от ролката на агренажа или лагер в скоростната кутия или от гумите, какво правим? Ще има още тридесет теми. Хайде малко по смислено....
Да те питам като те боли зъб пускаш ли тема в зъболекарският форум: "Боли ме някакъв зъб, казаха ми, че е от корена, как се вади?"
Човек се учи докато е жив.
Espace&Yaris
- Регистриран на: 13 Дек 2009 11:39
- Местоположение: Плевен
Espace&Yaris
- Toyo_driver
- Регистриран на: 19 Ное 2011 10:21
А когато колата е в движение оборотите викаш седят на едно място и не могат да се увеличават ?!Espace&Yaris написа:А може би е хубаво да се чете преди да се интерпретира. Още в първото изречение човека казва - "когато колата е в движение".cokata написа:Може би е искал да каже 'с увеличаване на оборотите'
Ако има лагер на главина за смяна най-лесно ще разбере като изключи от скорост в движение и виенето си продължи!
Ако виенето се увеличава с увеличаване на оборотите тогава може да е от нещата които е изброил
Subaru Outback 2.5 AT 2005
Honda XR250
Honda XR250
- zi_zi_top
А аз подозирам, че tarikat е някой зевзек, който пуска абсурдни теми за да се забавлява с отговорите ни. Кой знае какъв смях пада като чете темите си.
Пич,първо парното беше проблем http://toyotabg.eu/viewtopic.php?p=213 ... ht=#213186zi_zi_top написа:А аз подозирам, че tarikat е някой зевзек, който пуска абсурдни теми за да се забавлява с отговорите ни. Кой знае какъв смях пада като чете темите си.
После термостата http://toyotabg.eu/viewtopic.php?p=213 ... ht=#213465
Радиатора http://toyotabg.eu/viewtopic.php?p=213 ... ht=#213227
Сега нещо вие каква кола си взел ти?
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] и 4 госта
