Въпрос към майсторите за горене на масло.
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от max-2 » 02 Яну 2012 18:05
За 11 000 км. карината от подписа ми е изгорила 1.3 литра масло 5в40. Измерването е точно като при смяната беше на макс. и съм доливал 3 пъти, последно днес и пак е на макс. при доляти общо литър и триста. Тези дни ще сменям маслото, че малко позакъснях...
Тъй като ми предстои смяна на ангренажен ремък мисля да сменя и гумички на клапаните. Трябва ли да сменя и семеринга на разпр. вал, при положение че е здрав и сух?
Toyo_driver
Мнение от Toyo_driver » 02 Яну 2012 21:18
Колега, семеринга няма за какво да го пипаш ако е сух, ама виж ако сменяш гумичките не е зле да смениш и едни сегменти щото 1,3 литра не минават само през гумички... :whistle:
LEXUS
Мнение от LEXUS » 02 Яну 2012 21:33
1.3 литра масло не е много като караш с такова тънко масло по-стара кола. Така че не пипай никакви сегменти. Даже не пипай и гумички.Изобщо колкото по-малко пипаш нещо по двигателя,толкова по-добре ще работи и ще си доволен.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
max-2
Мнение от max-2 » 02 Яну 2012 21:44
Toyo_driver написа:Колега, семеринга няма за какво да го пипаш ако е сух, ама виж ако сменяш гумичките не е зле да смениш и едни сегменти щото 1,3 литра не минават само през гумички... :whistle:
Семеринга като свалиш испускателния вал не може да не го пипаш...
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 02 Яну 2012 22:10
аве колега,какво му е на разхода толкова,ако беше с някое високо-технологично тди щеше на 1000 да ти гори толкова.
иначе ако сложиш хубаво 10w40 сигурно ще падне разхода,но според мен си карай без грижи! wink.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
desotodorov
Мнение от desotodorov » 03 Яну 2012 11:23
Ми...и аз бих те посъветвал същото 1.3лт на 11к...за такива нискотехнологични wink.gif ветерани кат' наще си е добро постижение...Аз на моята бабичка сега и сипах 5W40 пълна ситетика, да видим какво ще каже...ако не го яде...ще го считам за приятна изненада...преди това бях с 10W40 полусинтетика, не доливах за10к, а и нивото не забелязвах да спада, при това съм на метан - т.е. не мисля че непипането е от допълване с бензин. Дано да е същото и със синтетиката.
Petar
Мнение от Petar » 03 Яну 2012 12:15
За 1.3 л за 11 хилл км. сие напълно нормален разход собенон ако натискаш повече колата и според мен нямаш проблем
max-2
Мнение от max-2 » 03 Яну 2012 15:24
Благодаря за мненията до тук. Наистина, никога не съм я карал като бабичка тази кола, може би само в началото, то и тогава не пипаше масло. Често минавам 4-5к оборота, понякога и до изключвател. А нормално сменям на 3-3,5 и не падам под 2-2,5 на скорости над 2-ра.
Но си смърди на масълце и от време на време изпушва леко. Например топла докато отворя гаража работи на празен ход и като дам газ изпушва за момент, но е видимо само за човек, който стои зад колата. Аз от вътре не го виждам. Мисля да премеря компресия и ако е добра да ги сменя тези гумички. От капачката на маслото няма налягане и пушене въобще.
desotodorov
Мнение от desotodorov » 03 Яну 2012 17:13
...ах, не те е срам така да тормозиш старата жена wink.gif , аз моята над 3.5к оборота, рядко я карам, (само ако изпреварвам и се наложи нещо). Кротко демек...то затова сигурно и не гори масло, а съм от кротките, щото ми е доста карането, пък искам да минимизирам риска. rolleyes.gif
А щом я виждаш че припушва - това е то гумички, компресията ти трябва да си е на ниво, ма все пак за успокоение на душата е добре да се замери.
max-2
Мнение от max-2 » 03 Яну 2012 17:31
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 03 Яну 2012 19:20
max-2 написа:Малко и е моторчето и иска обороти biggrin.gif
Тежко ти е крачето и си иска масълце biggrin.gif .Карай,не бой се,литър и полвина от смяна до смяна нищо не е.
Мнение от Japanese_fever » 03 Яну 2012 20:48
Petar написа:За 1.3 л за 11 хилл км. сие напълно нормален разход собенон ако натискаш повече колата и според мен нямаш проблем
+1
@max-2
На колко км (пробег) ти е колата?
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 03 Яну 2012 21:04
моята гори около 700 ...800мл., но аз съм с по-дебело масло.
Иначе до колкото чета и при руснаците карините са си масларки, е по-малко от първите екотеци на опел (1,6 -C16XEL), но си го ядат масълцето.
За сега имам добри впечатления от Мотул 6100 Синерджи 10/40.
max-2
Мнение от max-2 » 04 Яну 2012 17:52
Japanese_fever написа:
+1
@max-2
На 270 000 и на почти 20 години. Карам с Енеос 5в40 и трябва да го сменям. Искам да сложа Кастрол Еидж че е на хубава цена, но той е 0в40, дали няма да се наиграя с толкова тънко масло, нищо че е естерно и т. н. суперлативи.
max-2
Мнение от max-2 » 04 Яну 2012 17:54
nowyaris написа:
Да, така е. Ако взема да я човъркам може да сбъркам.
