Разни проблеми Corolla E11-Ангренаж,Климатик,Свещи,Скърцанe.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 01 Яну 2012 19:59
martod написа:
saho написа: Та на въпроса с ремъка, не знам защо но майсторите много обичат да пренатягат ангренажа, което е много вредно.
Точно на този модел Корола, нещата са комплексни, зависи и от доставчика какви части ще ти даде .. При двете различни модификации на 4A-FE пружинките за обтягане са различни, едната е 35.3 мм. другата 36.9 мм ..
Ако колата е с дългата пружинка а продавача даде късата и майстора не обърне внимание, ето ти го от къде идва пренатягането ..
Същото е и в обратния случай, както мисля е станало при колегата, ама ще видим като пише какво е станало ..
Ако неговата е трябвало да е с къса пружинка, а са му дали по дългата, ремъка е останал прекалено хлабав и вероятността от прехвърляне на зъби е голяма ..
:whistle:
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 01 Яну 2012 20:19
iwan33 написа:............. Също така ме интересува и добър магазин в Пловдив откъдето бих могъл да си купувам разни консумативи и части за колата.
Забрави другите магазини, тук е истинският магазин за тойота:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=11597
iwan33
Регистриран на: 26 Дек 2011 22:39
Мнение от iwan33 » 01 Яну 2012 20:24
mafiota благодаря ти за информацията! Ще се възползвам когато имам нужда.
Toyota Corolla
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 01 Яну 2012 20:40
mafiota написа:
+1 :thumbsup:
t k d4d
Регистриран на: 19 Окт 2011 08:51
Мнение от t k d4d » 02 Яну 2012 08:08
тази проверка кога я прави - преди да ти загасне ли?
t k d4d
Мнение от t k d4d » 02 Яну 2012 08:16
колко време кара, и как кара интересно
t k d4d
Мнение от t k d4d » 02 Яну 2012 08:19
от къде си сигурен,че не са оплескали рабатата в сервиза
iwan33
Мнение от iwan33 » 02 Яну 2012 11:27
Преди да изгасне свалях горният капак за да видя дали не е пренатегнат ангренажа ( заради виенето). После явно не съм сложил гуменото уплътнение както трябва и от това е станал проблема. Така че сервиза тук няма нищо общо, вината си е моя. Сега остана само това виене но то явно е причинено от някоя фалшива ролка. Интересно защо не оставиха старите, според мен нищо им няма. Нямат луфт или шум, въртят се мазно, без да задържат...
Toyota Corolla
t k d4d
Мнение от t k d4d » 02 Яну 2012 15:47
има ремъци дето вият. на кадета така си вият,две поредни смени вече.мисля,че бяха същата марка като твоя.има идруго,чувал съм,че и зъбите на ролките като се поизносят почва да вие,ама колко е верно давам думата на по компетентните.иначе на каролата някакьв японски беше около 160лв.няма виене ама моя се обтяга сам с едно амортесьорче което е по-скъпо от ремъка.праверка ще правиш на на най дългото разтояние между две ролки,като завъртиш ремъка,трябва да се сучи до 90 градуса.
t k d4d
Мнение от t k d4d » 02 Яну 2012 15:51
КАТО СМЕНЯШ РЕМЪК-СМЕНЯШ ВСИЧКО КОЕТО ЗАДВИЖВА РЕМЪКА,НИЩО,ЧЕ ИЗГЛЕЖДАТ ДОБРЕ ТЕ СИ ИМАТ ОПРЕДЕЛЕН ПРОБЕГ
iwan33
Мнение от iwan33 » 02 Яну 2012 16:50
Ясно. Щом японската ролка е 160лв. представям си колко е стока тая за 42... А на ролките няма зъби които да се износят, гладки са. Явно вие лагера в едната от ролките. И друго. Ремъка се натяга от пружина, която е закачена на обтягащата ролка. Пак казам обаче, че ремъка е добре, нито е хлабав нито е пренатегнат. Може ли да стане някаква беля ако си карам така засега? Че в момента хем не ми се дават пари за други ролки, хем нямам и време да се занимавам, от утре съм на работа... Пък и само за едно виене да сменям ролки и ремък които са на няма и 100км. не знам дали има смисъл.
Toyota Corolla
max-2
Мнение от max-2 » 02 Яну 2012 16:59
Аз не бих търпял да ми вие така. Преди месец отворих кепенците да погледна ремъка че е много стар, пък мисля да го сменям пролетта. Беше много отпуснат, но не се е разтегнал, белезите са точни. Толкова е хлабав, че като върна кол. вал наобратно разпределителния не тръгва веднага с него, а с поне половин зъб закъснение. Не съм имал проблем, дано и да нямам до смяната.
t k d4d
Мнение от t k d4d » 03 Яну 2012 06:35
карай без да се притесняваш, кадета ми е като вълк,ама проблем НЯМА
iwan33
Мнение от iwan33 » 03 Яну 2012 11:10
Няма ли начин тая ролка, която вие, нещо да се спече и да стане чао ангренаж, здравей сервиз? smile.gif
Toyota Corolla
t k d4d
Мнение от t k d4d » 03 Яну 2012 12:14
ти видя ли ква ролка ти слагат,и като загрее колата ако виенето се увеличи,най вероятно иска малко отпускане ремъка
