Разни проблеми Corolla E11-Ангренаж,Климатик,Свещи,Скърцанe.
Здравейте! Съвсем отскоро съм собственик на Корола, 98-ма година, 4E-FE двигател но дотук съм силно разочарован. Първо при смяната на ролките и ангренажа ми се появи някакъв виещ звук, който преди го нямаше. Мислех да я закарам обратно в сервиза да я погледнат но греда! Снощи, докато я прибирах в гаража ми изгасна и оттогава няма палене. Само да уточня, че откакто я изкарах от сервиза й направих 40-50км. така че изключвам проблема с паленето да е в ангренажа. Свалих свещите да ги погледна, бяха здраво оляти с бензин което ме навежда на мисълта, че колата се дави. Почистих ги, подсуших ги - пак същото нещо, отново се намокриха здраво с бензин. Съсипах акумулатора от въртене и нищо, няма резултат. Въпроса ми е дали има човек от Пловдив или околността който е запознат с тоя мотор и който да има възможност да дойде и да го погледне? Колата е в гараж в Цалапица. Приемам разбира се и всякакви съвети за това, какво бих могъл да направя сам. Пак казвам обаче, че съм адски разочарован от колата. Имах "Голф" 2-ка на който за 5 години направих близо 100000км. без никакви проблеми. Королата за малко повече от 300км. ми скъса нервите...
Желая весело посрещане на новата година на всички колеги и разбира се наздраве!
MODEDIT Akima
С оглед на смесения характер на темата заглавието е променено.
Весели Празници!
MODEDIT Akima
Весели Празници!
Toyota Corolla
PESHO OT MARS
Колата не ти е виновна и не я сравнявай с Голф 2.
Това че си успял да запалиш като си в взел веднага не е гаранция че не са омазали нещо в сервиза.
Като виждаш че свещите са целите в бензин и след като си ги подсушил, провери ли дали има искра на тях?
А за капак имам подозрение че нещо се е случило с ремъка, например да е изпуснала ролката на обтягането и ремъка да е Х зъба на майната си.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
Аз не казах, че колата е виновна е че много ме разочарова. Очаквах да я ползвам доста повече време а не да ми скъса нервите след 300км...
Свещите не ги проверих за искра наистина но не ми се вижда нормално четирите да откажат едновременно. Ако откаже една да речем мотора все пак ще работи на три цилиндъра а той хич не ще да тръгне. А ако ангренажа е прескочил поради някаква причина и е х зъба на майната си няма ли да се стигне до по-сериозни последствия? Като например буталата да ударят в клапаните? Ще отида до гаража да погледна как стоят нещата с белезите но не ми се вярва да е от това. Лошото е, че хич не пали, не мога и в сервиза да им я закарам след празниците...
Toyota Corolla
PESHO OT MARS
Запитах те за искра защото предполагам че ремъка е чао тотално и предполагам че вобще делкото не комутира нищо. Ясно ми е че не може и 4-те свещи да дадат фира.
Отделно на това 4A-FE а съм почти сигурен че и 4E-FE са "обезопасени" и не срещат бутала и клапани. Затова и нямаш индикация тип тропане в мотора. Слез и провери я гледайки през капачката или развии дистрибуторната капачка дали вобще разпределеителните валове се въртят. След което отвори капака на ангренажа и надникни какво се случва там. Тогава можем да гадаем за всичко останало.
- saho
- Регистриран на: 19 Сеп 2010 07:45
- Местоположение: гр. Петрич
Виенето на агренажа най-вероятно е от пренатягане, може и от дефектна ролка... Ако е спряла изведнъж, може да няма вече ангренаж. Не съм запознат с тоя мотор но сигурно е със защита и няма да направи клапаните ченгели. Голф и опел /аз имам опел дизел 1,7 комби/ старите са нещо страшно. Така ако се правеха коли нямаше да си купуваме нови, само суперлативи.
Та на въпроса с ремъка, не знам защо но майсторите много обичат да пренатягат ангренажа, което е много вредно.
PESHO OT MARS
Този двигател го има в два варианта с дистрибутор и без.
Твоя от кои е?
Твоя от кои е?
- martod
Ремъка може и да не е чао, а да са прецакали датчика на коляновия или разпределителния вал при смяната на ремъка ..iwan33 написа:Че то има ли делко на тоя мотор? Видях, че има две бобини, по една за всеки два цилиндъра ама делко? И как така ремъка ще е чао, нали го сложиха чисто нов в сервиза?
Трябвало е веднага да се върнеш в сервиза, щом шумът се е появил непосредствено след смяната ..
Ами явно е без дистрибутор, там, където стои делкото имам само две бобини. Ще погледна да не е избягала центровката на ангренажа когато имам време защото вече пътувам за Пловдив с автобуса. :-) Каква друга причина може да има да дави? Някой датчик, който да мога да проверя сам с мултицет примерно? Пак да уточня, колата ми изгасна докато я вкарвах назад в гаража. Не знам обаче дали изгасна заради повреда или просто аз й подадох малко газ. Факт е обаче, че от тогава няма палене...
П.С. Къде се намират тия датчици на валовете? И ако са ги прецакали това нямаше ли да се прояви веднага.
П.С.2 Ей затова "Голф"-а си го правех сам, защото знаех какво правя и как го правя...
Toyota Corolla
PESHO OT MARS
Ако провериш и има някаква искра в свещите няма да е от датчика на коляновия вал. В смисъл че той работи макар че може и да не е коректно. Почни оттам.
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Re: Проблем с Корола
Човек,не се ли усещаш,че всяка логика навежда като очевадна причина работата на сервиза,защото Корола МНОГО трудно може да я счупиш!iwan33 написа:Здравейте! Съвсем отскоро съм собственик на Корола, 98-ма година, 4E-FE двигател но дотук съм силно разочарован. Първо при смяната на ролките и ангренажа ми се появи някакъв виещ звук, който преди го нямаше. Мислех да я закарам обратно в сервиза да я погледнат но греда! Снощи, докато я прибирах в гаража ми изгасна и оттогава няма палене. Само да уточня, че откакто я изкарах от сервиза й направих 40-50км. така че изключвам проблема с паленето да е в ангренажа. Свалих свещите да ги погледна, бяха здраво оляти с бензин което ме навежда на мисълта, че колата се дави. Почистих ги, подсуших ги - пак същото нещо, отново се намокриха здраво с бензин. Съсипах акумулатора от въртене и нищо, няма резултат. Въпроса ми е дали има човек от Пловдив или околността който е запознат с тоя мотор и който да има възможност да дойде и да го погледне? Колата е в гараж в Цалапица. Приемам разбира се и всякакви съвети за това, какво бих могъл да направя сам. Пак казвам обаче, че съм адски разочарован от колата. Имах "Голф" 2-ка на който за 5 години направих близо 100000км. без никакви проблеми. Королата за малко повече от 300км. ми скъса нервите...
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
- martod
Точно на този модел Корола, нещата са комплексни, зависи и от доставчика какви части ще ти даде .. При двете различни модификации на 4A-FE пружинките за обтягане са различни, едната е 35.3 мм. другата 36.9 мм ..saho написа: Та на въпроса с ремъка, не знам защо но майсторите много обичат да пренатягат ангренажа, което е много вредно.
Ако колата е с дългата пружинка а продавача даде късата и майстора не обърне внимание, ето ти го от къде идва пренатягането ..
Същото е и в обратния случай, както мисля е станало при колегата, ама ще видим като пише какво е станало ..
Ако неговата е трябвало да е с къса пружинка, а са му дали по дългата, ремъка е останал прекалено хлабав и вероятността от прехвърляне на зъби е голяма ..
За много години колеги! Проблема с колата е решен! Причината е била изцяло в мен, онзи ден, когато свалях горният капак, за да видя да не е пренатегнат ангренажа, явно не съм поставил гуменото уплътнение като хората. Ангренажа го е издърпал и в резултат на това беше прескочил 2-3 зъба. Днес по светло си центровах мотора по белезите и го запалих без проблем! Разбира се капака сега е без уплътнението защото се скъса... Остана си обаче това гадно виене от ролките, някакви съвети? Като оставим настрана това, че е дразнещо, опасно ли е това виене? Днес на светло видях, че ремъка е DAYCO, добър ли е? Не мога да се ориентирам обаче ролките каква марка са, помня само, че едната беше 40 а другата 42лв. Също така ме интересува и добър магазин в Пловдив откъдето бих могъл да си купувам разни консумативи и части за колата.
Toyota Corolla
