Проблем с ABS на тойота корола 2003
under_grounda
- Регистриран на: 25 Май 2011 10:16
Здравейте, не знам дали е нормално но АБС-а ми се включва прекалено рано. Като натисна педала и както е сега сняг още в горната част натискам леко и педала почва да рита, съответно спирачния ми път е много голям. Пробвах след като рита да натисна още повече и много силно, но тогава колата взе че изгасна. Другото което заблеязах е че преди дни когато карам и термометара показва над 0 градуса всичко е ок и спирачката кове на място, но ако е -1 или -2 даже на асфалт усещам че педала почва да рита и абс-а се включва но на по натиснат педал т.е педала вече е в доста по доланта част. Възможно ли е да имам някакъв проблем с някой датчик и това да зависи от температурата или проблема трябва да е от гумите, въпреки че с тези гуми съм карал миналата година с друга кола и съм нямал никакви проблеми. Ако някой има предложение или сподели как е при него може да сподели.
- Благодарил/а: 525 пъти
Ами при -1, -2С водата вече е замръзнала и е станало хлъзгаво...
Какво те учудва, че спирачния път при хлъзгаво е много голям??!
На лед няма да ти дава да натиснеш спирачката - ще ти изплюва педала още горе като го докоснеш.
Щом работи ABS значи е ОК...
За да ти сработва по-късно АБС си сложи хубави гуми
Провери си клапана за празен ход - не е нормално колата да гасне при натоварване (да не би да си на газ?)
under_grounda
- zi_zi_top
Това показва, че нещо наистина не е в ред.under_grounda написа:Не не съм на газ и принципно нямам проблеми с двигателя и задвижването, но абс-а нещо претоварва системата явно, защото в другите случаи ясно виждам как щом абс-а рита фаровете започват да пресветват по слабо.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 2 госта
