Engine-Check Проблем
Ailqk
Регистриран на: 03 Яну 2011 18:01
Мнение от Ailqk » 18 Дек 2011 16:02
Здравейте колеги, имам едно питане ако някой може да ми отговори ще съм благодарен. Имам Селика 2002 година, след като сложих спортен филтър и махнах катализатора, един ден след това светна лампичката Engine Check, та въпроса ми е дали е от липсата на катализатора или спортния филтър или трябва да търся проблема някъде другаде?
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 18 Дек 2011 16:21
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: Engine-Check Проблем
Мнение от Scott » 18 Дек 2011 16:24
Ailqk написа:... дали е от липсата на катализатора или спортния филтър или трябва да търся проблема някъде другаде?
Имаш две ламбда сонди, така че като си махнал катализатора, втората 'се сърди' за липсата му. Слагаш емулатор или втулка (Чичо Дидо може да помогне там)
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 18 Дек 2011 19:43
zaradi katalizatora shte imash P0420 sas sigurnost. drugi kodove ima li?
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 19 Дек 2011 19:02
Ailqk написа:Здравейте колеги, имам едно питане ако някой може да ми отговори ще съм благодарен. Имам Селика 2002 година, след като сложих спортен филтър и махнах катализатора, един ден след това светна лампичката Engine Check, та въпроса ми е дали е от липсата на катализатора или спортния филтър или трябва да търся проблема някъде другаде?
катализатра първо от пред или отзад го отрязахте
smile.gif сори ама първо я закарай на диагностика не е казано че едното е свързано с другото може да е съвпадение
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 20 Дек 2011 00:12
nikolov22 написа:
Между двете отрязвания трябва ли да се даде на контакт за да може ECU-то да познае реда на рязането?
Ailqk
Мнение от Ailqk » 20 Дек 2011 13:51
Мерси за отговорите.Не съм я карал на диагностика, но и аз си мисля, че е от катализатора тъй като заварихме само една права тръба на неговото място.
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 25 Дек 2011 11:16
Чек ламба ападжас-баш сакътлък.Талига патлъдъ.Яваш-яваш сервиз гидиджас. wink.gif
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 25 Дек 2011 20:02
nowyaris написа:Чек ламба ападжас-баш сакътлък.Талига патлъдъ.Яваш-яваш сервиз гидиджас. wink.gif
nowyaris
Мнение от nowyaris » 26 Дек 2011 08:45
Машаала,хикимин ага. tongue.gif.Между другото гореописания съвет преписах от форума на Фолксваген.
