загльхване при подаване на газ
ataveto@abv.bg
Регистриран на: 28 Фев 2011 16:33
Местоположение: пловдив
Мнение от ataveto@abv.bg » 06 Дек 2011 09:24
Me4oKyX написа:Като си от Пловдив, що не звъннеш един телефон, да чуем колата като хората и да се реши проблема, щото така по думи, трудна работа... майстор има, но ме съмнява да е чак толкоз голям проблема... А МАФ-а не е нужно да НЕ работи изцяло, за да прави проблеми от него - като подава грешна информация, цялата работа се обърква тотално happy.gif Звънни и ще помогнем, пък и няма да ти струва нищо biggrin.gif
И аз мисля че проблема не е толкова голям в краина сметка си е карам колата но ме дразни колега писах на е маила да направим врьзката
ataveto@abv.bg
MAF
Мнение от ataveto@abv.bg » 06 Дек 2011 11:26
Аз все си мисля че е MAF защото разбрах че в самия датчик има и за подгряване на входящия вьздух а аз забелязвам че при по студено сутрин пали при по продьлжително вьртене иначе като е топло времето и топла пали от раз вие ще кажете дали сьм прав
ataveto@abv.bg
Re: MAF
Мнение от ataveto@abv.bg » 08 Дек 2011 09:40
ataveto@abv.bg написа:
Много са здрави тези машини никои е нямал такув проблем
ataveto@abv.bg
Re: MAF
Мнение от ataveto@abv.bg » 16 Дек 2011 09:36
проблема си остана някои друг с мнение
comp
Регистриран на: 07 Юли 2014 11:29
Re: загльхване при подаване на газ
Мнение от comp » 07 Юли 2014 11:56
Колега, пиши какво се оказа, че на приятелката яриса го има същия проблем
kompresor
Мнение от kompresor » 27 Сеп 2018 21:07
И аз го имам същия проблем. Абсолютно същите симптоми. Сменил съм свещите преди 100км. Сменил съм абс всички филтри, колата има перфектен разход от 7 в града и не мирише на суров бензин, но имам абсолютно същите симптоми като колегата - когато е студена понавъртява малкко повечко примерно 10 сек докато запали, докато не изгасне синята лампа когато подам газ забива и чак тогава тръгва, много е грозно това. Когато е топла го прави същия проблем, усеща се и във по високите предавки но пак на ниски обороти - когато подам газ забива муцуната и тогава тръгва. МИсля утре да измия дебитомерчето със спрей за дебитомери.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 4 госта
