термостат Корола е12
chukich
Мнение от chukich » 18 Ное 2011 20:55
здр колеги,
имам следните запитвания:
-как се разбира дали термостата е развален/частично развален?
-Видях, че антифриза вече е на почти на долната граница, това влияе ли толкова много на термостата и съответно на оборотите на колата?
мерси предварително.
П.С. какъв антифриз бихте ми препоръчали?
iceman1234
Регистриран на: 29 Авг 2011 13:15
Местоположение: Plovdiv
Мнение от iceman1234 » 18 Ное 2011 22:23
Малко в грешен раздел си боднал въпросите, но нищо де. Някой модератор сигурно ще я премести.
Та термостата се усеща, че е повреден по поведението на стрелката на температурата на водата. Ако ти загрява бавно, ако ти истива, като излезнеш на извънградско от загряла кола, ако вземе да прегрява .. И такива - нетипични поведения на температурата на водата. Ако имаш съмнения за него - по-добре го смени, трябва да е около 30лв за повечето модели.
За нивото, долей си. Докато не падне доста нивото - няма да имаш реакция, но след това - ще има, като почнат температурните датчици да изсъхват и да не отчитат правилно ..
За марка антифриз - немога да ти препоръчам.
D4D & シビック Изображение
chukich
Мнение от chukich » 19 Ное 2011 08:18
здр Айс,
мерси за коментара.
iceman1234
Мнение от iceman1234 » 19 Ное 2011 10:27
Пишеше ми Клубни срещи (уж), та затова, може и аз да съм блял нещо! laugh.gif
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 19 Ное 2011 17:46
Ако вдига температура над нормата - развален
Ако след 5-10мин. спокойно каране, или работа на място предния радиатор е затоплен - развален.
Антифриз от тойота 15лв 1литър лонг лайф кулант /или нещо такова беше/
chukich
Мнение от chukich » 19 Ное 2011 18:11
стрелката когато колата е загряла винаги стои на 1мм под средата (т.е.90 градуса)
това нормално ли е ?
desislav
Регистриран на: 28 Ное 2010 19:17
термостат корола е12
Мнение от desislav » 19 Ное 2011 21:05
здр. колега ,аз си смених сам антифриза на моята корола д4д. относно антифриза купи си от този на тойота longlife/червен на цвят/ с много добри смазочни к-ва и 5год. срок на експлоатация ,а относно стрелката,точно там трябва да бъде при изправен термостат и изправна охл. у-ба.
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Мнение от max-2 » 19 Ное 2011 22:57
Има и далеч по-добри антифризи от този на тойота и то на по-добри цени.
Febi, Hepu G12+, лилав(виолетов) на цвят, 8 години експлоатационен срок...
chukich
Мнение от chukich » 20 Ное 2011 11:25
мерси.
аз налях някакъв антифриз за 4лв. (розов) за до -30 градуса го дават
:thumbsup:
max-2
Мнение от max-2 » 20 Ное 2011 11:44
Трябва да се радваш, че така ти стои стрелката, защото това е нормалното и положение.
chukich
Мнение от chukich » 20 Ное 2011 11:59
королата е върха !
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 20 Ное 2011 12:50
Ами аз на Яриса кат нямам никакъв датчик със стрелка на таблото,как да разбера какво е положението,а?
chukich
Мнение от chukich » 20 Ное 2011 14:19
nowyaris написа:Ами аз на Яриса кат нямам никакъв датчик със стрелка на таблото,как да разбера какво е положението,а?
Яриса кола ли беше?! :whistle:
оборотите са свързани с температурата, предполагам, че ако оборотите падат бавно, значи нещо му има на Ярето. ама Споко! Яриса не е направена да се разваля :thumbsup:
nowyaris
Мнение от nowyaris » 20 Ное 2011 18:08
От всичкото разбрах само,че Яриса не се чупи.Аз това си го знам.Нищо друго.Това с оборотите пък изобщо не можах да го разбера.Ама аз ежеседмично си следя нивата на "флуидите" и горе-долу съм наясно.За радост вече четири години нивата са едни и същи.
