Музика Карина
neardark70
Регистриран на: 11 Авг 2011 09:55
Музика Карина
Мнение от neardark70 » 18 Ное 2011 21:34
Здравейте колеги, започнах да си оборудвам тойотката с музика. СД, смемних предни говорители (не сам ги монтирал още де) искам да слагам и за отзаде говорители, но незнам къде да ги сложа, къде ще е по-удачно, sad.gif на кората дали няма да хлопа и тропа ? или да направч кутич за багажника ? понеже тойотката има само отпреде заводски говорители
The enD
Регистриран на: 17 Юни 2009 23:35
Мнение от The enD » 18 Ное 2011 21:42
Ако искаш хубава музика забрави за задната линия и насочи вниманието си към предната.
Ако просто искаш музика... сложи една снимка отзад и ще помислим къде да ги сложиш.
neardark70
Мнение от neardark70 » 18 Ное 2011 21:51
Всякаш не разбрах това за снимката
The enD
Мнение от The enD » 18 Ное 2011 22:09
Сложи една снимка на мястото на, което обмисляш да слагаш музиката.
miLen4o
Местоположение: Плевен
Мнение от miLen4o » 20 Ное 2011 18:44
Някои Карини имат и на задните врати говорители, зависи от изпълнението.
Моята е с 2 колони отпред на вратите и 2 броя 6х9 отзад на кората.Кората съм я изрязал и няма проблеми.Свири си много прилично.
neardark70
Мнение от neardark70 » 21 Ное 2011 11:59
мойта е с 2 колонки отпреде единстевнно, но са много слаби, почти 2 години карах с тази музика и реших да сменям малко, за момента съм си взел СД ( не че пайнерката касетофон е лош...) и този уйкенд като се пребера в града ми мисля, да вървя при един местен уж майстор (незнам до колко) и да ми сложи СД-то да сменя предните говорители и да ми отреже кората и да сложи там нови 2, т.е. като за СД-то 4х
miLen4o
Мнение от miLen4o » 21 Ное 2011 18:21
Само гледай да ти ги върже както трябва.Ако му нямаш доверие по-добре си плати на някои.Има голямо значение как ще се върже ЦД-то и колоните.
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 21 Ное 2011 19:16
По принцип има място на задните кори - долу в ляво, ако е на дясната кора и обратно. Трябва да свалиш кората и ще видиш една метална капачка с при рапидки. Махаш я и имаш място за говорителите.
Играчката е да отрежеш добре кората.
Успех!
neardark70
Мнение от neardark70 » 21 Ное 2011 19:20
Т.е. искаш да кажеш страничните кора на багажника, отвътрешната страна на калниците така ли ? защото това лято бях махнал абсолютно всички кори по багажника и имаше някви пластмаски там и те се махат така ли ?
Мнение от Uncle Dido » 21 Ное 2011 19:21
neardark70
Мнение от neardark70 » 21 Ное 2011 19:33
т.е. кората на цялата врата тря се смъква ? малко глуповати въпроси ама до сега не сам се занимавал с такива работи и съм хал хабер
Мнение от Uncle Dido » 21 Ное 2011 19:52
Ами ще ти се наложи, ако искаш да стане като хората...Ако можеш - снимай кората, за да ти кажа как се сваля безболезнено - Карините имат доста разлики...
neardark70
Мнение от neardark70 » 21 Ное 2011 20:00
Добре, утре ще хвана цифрата и ще ти кача 2-3 снимчици за свалянето и после да отбележеш отвътре как става номера
miLen4o
Мнение от miLen4o » 23 Ное 2011 20:27
Колега със синьото трябва да има болчета които се отвиват с кръстата отвертка , а с червеното , това са щипки които излизат с дърпане.Не се притеснявай ,ако някоя от щипките остане на вратата ,а не на кората.Лепиш ги после и всичко е 6 :)
Последно промяна от miLen4o на 24 Ное 2011 19:42, променено общо 1 път.
Потребители разглеждащи този форум: BOz и 4 госта
