Проблем с Главния ключ
Иван Матев
Регистриран на: 16 Ное 2011 16:47
Мнение от Иван Матев » 16 Ное 2011 17:00
Здравейт, имам Тойота Корола 2000г. (лифтбек). Повредиха ми се копчетата на ключа за централното заключване, но един колега ми ги смени с нови, сега те работят перфектно.
Но се получи друг по голям проблем, имобилайзера не ми разпознава ключа. А това е черния ключ. Разпознава само сивия и сега нося и двата ключа с единия отключвам дистанционно а с другия паля. tongue.gif
Моля кажете какъв е проблема и къде може да се оправи.
Пробвах всички начини за програмиране на ключ, които намерих в сайтовете, не помага.
Rudy
Мнение от Rudy » 16 Ное 2011 17:37
В ключа има транспондер чип - трябва да се обучи комп-а, обаче ако само копчетата са ти се развалили - отвори дистанционното на стария ключ и под батерията се намира чип-а. Местиш го в новата кутийка и си готов.
tntony
Регистриран на: 30 Яну 2006 23:57
Мнение от tntony » 17 Ное 2011 12:19
Отиди в ТМ Ауто да ти го обучат ключа
Toyota Avensis 2.0 D4, 147ps, 1AZ-FSE, 2006
Иван Матев
Мнение от Иван Матев » 18 Ное 2011 09:29
Благодаря за съветите :thumbsup:
Но ключа ми е стария само бутоните са сменени, тоест кутииката си е същата. Може би при запояването на новите бутони нещо се е повредил транспондера не знам, но изобщо не се разпознава от имобилайзера.
За ТМ ауто всеки знае така, ама там ми искат пари като за нов автомобил, а аз имам 11г. кола... :whistle:
Rudy
Мнение от Rudy » 18 Ное 2011 10:38
Транспондера много трудно може да се повреди. До него няма жици и т.н. Захранва се от самия радио сигнал, изпратен от имобилайзера. Но ако е повреден не може да се поправи, трябва нов. Хубавото при тойота е, че могат да се използват многократно - намираш ключ от ударена и неговия транспондер се добавя към имобилайзера. Но не всички са съвместими - към всяка кола могат да се асоциират определен брой мастер и допълнителни чипове.
ПП. Ако ти трябва наистина професионална помощ: 0898640815 търси Владко. Не съм виждал по кадърен в тази област.
Иван Матев
Мнение от Иван Матев » 18 Ное 2011 13:17
Благпдаря :thumbsup:
Явно при отварянето е изпаднал някъде.
Благодаря за телефона ще звънна пък дано имам късмет.
П.П. Обещаха ми да потърсят транспондера където евентуално е изгубен.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 7 госта
