Ниски обороти на АВЕНСИС
KIKO-RIKO
Регистриран на: 29 Ное 2009 20:28
Местоположение: SOFIA
Мнение от KIKO-RIKO » 09 Ное 2011 20:35
Свалях акумулатора и след слагането колата започна да работи на 400 обр.Може да е съвпадение но на компютъра не дава никаква грешка.Сигурно е нещо механично.Карах я при Дидо в кв. "Захарна Фабрика" не показа никаква грешка.
Petar
Мнение от Petar » 10 Ное 2011 09:47
Филтрите гледали ги ?
Nixter
Мнение от Nixter » 10 Ное 2011 23:11
Ами нормално е като сваляш акумулатора, после оборотите да ти бягат известно време. Като покараш ще се оправи. Писано е за това много пъти.
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
ceko26
Мнение от ceko26 » 11 Ное 2011 08:04
Не е нормално ,а и явно я е карал достатъчно.
Авенсис 3S-FE
Владислав
Мнение от Владислав » 11 Ное 2011 12:19
Не знам за кои Avensis става дума, но при моделите след 2001 при паднал/разкачен/сменен акумулатор се наблюдава след първото запалване промяна на оборотите в диапазона 1000-2500 rpm за няколко минути.Явно компютъра на двигателя се самообучава/тества нещо си...След този период всичко е нормално.Японска му работа.
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
Emil80
Регистриран на: 27 Авг 2011 13:44
Re: Ниски обороти на АВЕНСИС
Мнение от Emil80 » 12 Ное 2011 10:17
KIKO-RIKO написа:Свалях акумулатора и след слагането колата започна да работи на 400 обр.Може да е съвпадение но на компютъра не дава никаква грешка.Сигурно е нещо механично.Карах я при Дидо в кв. "Захарна Фабрика" не показа никаква грешка.
карай спокойно даже ако имаш дълак път е опъни на по далече и сама ще се оправи след като си откачил акумолатора се шашкат дачиците но както е споменал един колега те се самобучават.... и аз на моя авенсис 2004г. реших да му сменя акумолатора и след това оборотите ми паднха на 200 какво ли не правих и нищо, ядоса ме и тръгнах на гости, па си казах каквото ще да става газ до дупка и сега си мърка като котенце и ме слуша все още?
nikolas3
Регистриран на: 02 Ное 2011 19:05
Мнение от nikolas3 » 21 Фев 2012 13:01
След като то няколко дни и мойта убавица взе да си мени оборотите на празен ход я третирах директно през въздушния филтър с http://www.abro.com/products/automotive ... product=46
и ефекта е поразителен-пак си карам кола със стабилни обороти и непрекъсваща в първия момент при отнемане на педала на газта.
На няколко по-стари коли съм го пробвал,ама днес бая зор докато го открия.А не ми се разглобява за да чистя по студа.
Разбира се,това решава малки проблеми,а за по-сериозни -най-вероятно ще пада разглабяне.
Успех! :thumbsup:
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 3 госта
