Тресе ми скоростният лост на пета предавка?
dimpex_01
Регистриран на: 30 Дек 2009 20:40
Мнение от dimpex_01 » 08 Ное 2011 17:34
Здравейте колеги, незнам поради що, но когато включа на пета предавка и над 80 км ми тресе скоростният лост. Някой с подобен проблем. Мерси
AVENSIS combi, D4D, 2001
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 09 Ное 2011 17:53
Според мен има няколко възможни причини, като 2 от тях са най-вероятни:
1. Омекнали тампони на ДВГ и СК.
2. Повишен луфт в шарнира на основата на скоростния лост или жилата.
Без да се види на място не може да се каже със сигурност. :thumbsup:
dimpex_01
Мнение от dimpex_01 » 09 Ное 2011 19:50
След около 200 км съм на масло. Ще ги накарам да проверят и ще пиша.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 10 Ное 2011 03:00
Да не би маховикът да те ебава, че са капризни при тия Авенсиси, или пък ако е сменен с недобър.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
мехаННика
Мнение от мехаННика » 10 Ное 2011 07:54
Това е предвестник на не голям,но и не евтин проблем с пета скорост.Има шанс с една бърза "скопия" да се оправи без части,но колко е в проценти не мога да ти кажа,не и през интернет.
dimpex_01
Мнение от dimpex_01 » 10 Ное 2011 15:19
Преди да я купя кутията е цепена. Това се видя щото е уплътнявана с червен силикон.
Маховика е сменен преди 15000 с АЙСИН от колегата от Варна, пък и ако беше той щеше да се проявява на всички скорости. Незнам.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 10 Ное 2011 16:30
Кутията си е с червен силикон още от завода,така че не сигурно че е отваряна,по скоро обратното.
Petar
Мнение от Petar » 10 Ное 2011 17:11
И моята е с червен силикон и аз си мислех че моита скоростна кутия е отваряна
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 10 Ное 2011 22:38
мехаННика написа:Това е предвестник на не голям,но и не евтин проблем с пета скорост.Има шанс с една бърза "скопия" да се оправи без части,но колко е в проценти не мога да ти кажа,не и през интернет.
Мина ми и това през ум - за разхлабената опора на зъбното колело на 5-та предавка, но не исках да го плаша човека. rolleyes.gif
dimpex_01
Мнение от dimpex_01 » 11 Ное 2011 08:41
Добре и ако е разхлабена? Какво следва от това. Трябва ли задължително да се цепи кутията и от там ли е цената на решаване на проблема (демонтаж, ремонт и монтаж). Ще мога ли да продължа да я карам тъй или проблема ще се задълбочи?
Владислав
Мнение от Владислав » 11 Ное 2011 12:13
Колега, трябва да се разглоби кутията, да.Колегата ти каза, че все още имаш шанс да минеш ремонта и без части.А като продължаваш да си караш, със сигурност ще трябва да се поръчва нещо...Иначе никой не може да те спре да си караш колата.Това си твое решение.
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
diesel_power
Мнение от diesel_power » 11 Ное 2011 20:13
Ако кутията не вие и не изключва сама петата значи не е от нея.
dimpex_01
Мнение от dimpex_01 » 11 Ное 2011 21:38
не вие и не изключва. Днес тествах. вибрациите са само когато подавам газ. Когато се движа на скорост без газ няма вибрации. Но каквото и да се пише, ще се ходи на майстор. Като имам резултат ще пиша.
Преди малко бях в PITSTOP там тестваха и казаха, че си е тръгнал синхронизатора на пета скорост. Като ремонт, трабва да се смени всичко в скоростната кутия за пета, което е солидна цифра. За момента ще карам тъй и ще държа лоста за да не ме дразни когато съм на пета. Като вземе да изкл
чва ще мисля за ремонт, гадно но няма как.
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от max-2 » 12 Ное 2011 21:36
Не е хубаво да се задълбочава проблем със скоростите, защото може да повлече и други части, освен свързаните с пета предавка.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 12 Ное 2011 22:04
Не може ли да сменят синхронизатора и да юркаш.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
