въпрос за налягането на гумите ?
cooyote
Регистриран на: 12 Юни 2011 09:14
Мнение от cooyote » 06 Ное 2011 17:21
абе на королата(2005 hatchback) нещо й става с гумите:? помпя ги до 2,5 даже и пак ми изглеждата спаднали...дават го в 1 сайт че за предни е 2,4 а задни 2.2 ама дори и като ги направч така пак изглеждат меки, а вътре друса много ? ще ходя да слагам зимните гуми след 2-3 дена, а за тях дадох доста пари и искам някои да каже ако има идеи какво да правя че да не ги окипазя ? :)
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 06 Ное 2011 17:25
Провери ги с друг манометър.
И спазвай налягането, препоръчано от производителя.
Не се осланяй на това как изглежда гумата - съвременните гуми са доста 'меки' и наистина изглеждат като спукани...
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 06 Ное 2011 18:05
Купи си от електронните манометри. Много точно мерят.
И не карай с прекалено твърди гуми, защото си съсипваш окачването.
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 06 Ное 2011 19:52
С манометрите работата е табу, до сега не съм виждал нито бензиностанция нито гумаджийница с манометри минали метрологична проверка (да имат стикер за проверка). Масово се набляга на китайските пиштовчета за помпане на гуми, на които часовниците им показват какво си сакат.
Просто няма ориентир, за съжаление!
HooLigaN
Регистриран на: 14 Фев 2008 04:06
Мнение от HooLigaN » 07 Ное 2011 00:09
налягането в гумите се мери когато те са студени тогава манометара показва най-точно
mafiota
Мнение от mafiota » 07 Ное 2011 06:50
HooLigaN написа:............. тогава манометара показва най-точно
dap
Мнение от dap » 07 Ное 2011 08:23
mafiota написа:
Лъжи, лъжи! Естествено , че показва налягане, но вероятно то е повишено. Колегата е прав, че измерването на налягането и донапомпването е препоръчително да е когато гумата е студена.
cooyote
Мнение от cooyote » 07 Ное 2011 09:18
ами като цяло и гумите може да са проблема :/ аз колата я взех юни тая година ама гумите са с дот 1305 и мисля че не са сменяни откакто е купена колата от магазина wacko.gif , ама сега като сложа зимните ще ги направя на 2.4 и 2.2 както пише че трябва да са и се надявам да нямам проблеми :)
t k d4d
Регистриран на: 19 Окт 2011 08:51
Мнение от t k d4d » 07 Ное 2011 09:22
На корола комби д4д в джапката пише до 160км. с2,7 а над 160 с 2,4 атмосвери, не е ли много?
CuMo
Мнение от CuMo » 07 Ное 2011 10:15
Налягането в гумата се определя според товара който носи и според размера й.
За моята кола съм преценил че за отпред повече от 2,2 и отзад повече от 2,0 не са ми необходими. Повечето време я карам празна и ако вдигна налягането почва да друса, та дори спада и сцеплението.
Повишеното налягане води по-твърда возия, но пък сваля разхода.
Според мен търсете баланса по усет. Някои може да искат да разбиват камъни в бъбреците, други не. Важното е леви/десни да са с еднакво налягане, за да няма неравномерно износване.
mafiota
Мнение от mafiota » 08 Ное 2011 14:59
dap написа:
mafiota написа:
няма логика, манометъра мери и на топло и на студено
HooLigaN
Мнение от HooLigaN » 09 Ное 2011 01:03
mafiota написа:
dap написа:
mafiota написа:
нестава на вапрос дали лятото или зимата имам предвид че когато гумите се загреят и въздуха в тях се разширява затова някои доста по умен е измислил да ги помпят с азот при него разширението е многоо по малко и азота щади гумите от вътре докато въздуха ги разяждал повече нали сте виждали когато запалят големите горелки и загреят въздуха в балона обема му се увеличава и балона се издига и като ги спрат се свива и балона пада само че при въздуха в гумите границите са многоо по малки wink.gif
Мнение от Japanese_fever » 09 Ное 2011 07:35
Слушайте HooLigaN, прав е човека!
Има си даже и сътношение на всеки 10°F в зависимост дали темп. се качва или пада, съответно налягането в гумата респективно се повишава или понижава с 1 psi (това са американски мерки, сметнете си го в °С и атмосвери)
За колегата който е пуснал темата, помпи си гумите както ти пише по спецификации и както каза HooLigaN, сутрин, когато са студени, защото после имс е повичава налягането!
Това как изглеждат гумите няма никакво значение, важното е какво показва манометъра!
От горното, ако разбрахте при всяко рязко понижаване на темп. налягането ви пада. Т.е. през септември, ако сте ги напомпали еди колко си, през декември и януари като паднате темп. под нулата налягането вече е съвсем друго и трябва да се донапомпят!
Каране с гуми под 25 psi, за мен е опасно и НЕ препоръчително,
а също има вероятност да си пукнеш джантата на някоя дупка, ако са алуминиеви!
HooLigaN
Мнение от HooLigaN » 09 Ное 2011 10:30
biggrin.gif biggrin.gif :thumbsup:
DMDimitrov
Регистриран на: 23 Окт 2007 15:00
Мнение от DMDimitrov » 09 Ное 2011 10:48
Прав е колегата, че налягането се мени. Аз почти всеки път, когато зареждам проверявам и гумите. Веднъж бях пропуснал сутринта да измеря налягането (което винаги коригирам на 2.2), тръгвайки на море и спрях след 200км на една бензиностанция - налягането беше 2.6
Lexus RX400h, 2008г
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Peev 64, zorbata и 2 госта
